| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Blatthintergrund (2934 mal gelesen)
Techniker1986 Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 04.01.2010
erstellt am: 06. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Meine Frage. Ich will im IV 2010 Professional eine Zeichnung in Norm IDW drucken und als Hintergrund gerne Millimeter-Papier. Kann ich das irgendwo einstellen oder kann ich nur mit weißem Hintergrund drucken? Danke im Voraus und noch schönes Wochenende. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Hallo Techniker1986, du kannst über "Objekt einfügen" dein Millimeterpapier-scan platzieren und dann ausdrucken. Dort einfach aus Datei erstellen auswählen und dein Bild auswählen und platzieren. ich würde eher es auf Millimeterpapier ausdrucken. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
erstellt am: 07. Feb. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
F1.... Deine Probleme möchte ich auch haben... Dann wäre das Leben wesentlich entspannter ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... oder ein skizziertes Symbol erstellen, das den 1/5/10mm-Raster hat. Ist mit den Reihenfunktionen schnell erstellt.
Weil's mir grad lustig war hab' ich das jetzt mal probiert, 1mm-Raster vollflächig auf ein A2-Blatt. Seither rechnet er... Und mir ist das nicht mehr lustig! Also, ich würde eher die Notwendigkeit überhaupt hinterfragen, und wenn doch wirklich notwendig, dann das Raster im AutoCAD erstellen, das ist nämlich dank relativer Unintelligenz wesentlich schneller. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
ROTFL..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: vollflächig auf ein A2-Blatt.
Ich hab es vor dem Post schnell mit A3 auf dem halben Blatt (200x200mm) probiert (man weiß ja nie, denn bei den einfachsten Dingen kann ja die Diva zickig werden ), aber daß mit A2 dann die Migräne ausbricht, habe ich nicht gedacht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker1986
Ja, das vorher ausprobieren ist eins der besten Sachen die man hier gratis mitbekommt. Eindrücklicher, und doch unverbindlich und ohne Schaden, kann man kaum die Grenzen des IV ausloten. Die 600 Spalten gingen ja lt. Vorschau ruckzuck, bei den 400 Zeilen dauerte dann die Vorschau schon lange. Und dem <OK> folgte der Scheintod. Übrigens, eine im Mechanical mit so einem Raster ausgerüstete Inventor-DWG (geht schneller als man tippen kann) benimmt sich im IV ganz brav und performant. Also, ich würde genau diese Vorgangsweise empfehlen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
