 | Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Thema: Volle Tiefe bei Gewindeerstellung (2479 mal gelesen)
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 06. Feb. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott zusammen, seit IV2010 ist bei mir bei der Erstellung eines Gewindes der Haken "Volle Tiefe" nicht mehr automatisch gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit dies wieder zu ändern oder ist das nur bei mir so? Ich habe versucht mich im Forum schlau zu machen aber leider nichts dazu gefunden. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. Gruß Magge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11273 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 06. Feb. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Das wollen wir schon seit Jahren  , daß sich die Diva Einstellungen im Bohrungsdialog merkt, aber leider  . War das früher mal beim Gewindesacklock auf volle Tiefe eingestellt  . Kann mich nicht entsinnen und würde mich wundern, weil es eher die Ausnahme ist und unangenehm wäre  . BTW: Es gibt schon eine Zeit lang SP2 für IV2010, - oder ist nur deine Sys-Info veraltet .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Info. Da hat sich der Samstag doch schon rentiert. Das SP2 ist echt an mir vorbeigegangen. Ist aber schon am runterladen. Zur Bohrungseinstellung: Bei Durchgangsgewinden war immer automatisch der Haken Volle Tiefe aktiviert. In 90% der Fälle geht das Durchgangsgewinde auch ganz durch und hört nicht irgendwo in der Mitte auf. Ich habe schon befürchtet dass es immer noch keine Möglichkeit gibt sich die Einstellungen beizubehalten. Vielleicht lests doch mal wer von Autodesk wenns oft genug hier kommt Gruß Magge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 06. Feb. 2010 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: War das früher mal beim Gewindesacklock auf volle Tiefe eingestellt
Ja, noch bei IV2009 und ja, das ist die Ausnahme und ja, das ist unangenehm! Dass es nun umgestellt wurde ist, ja immerhin mal was, aber es hat offenbar nicht dafür gereicht, Durchgangsbohrung (fast immer volle Tiefe mit Gewinde) und Sackbohrung (fast nie volle Tiefe mit Gewinde) zu unterscheiden, die nach meiner Schätzung etwa gleich oft vorkommen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko2 Mitglied Ausbilder TPD
 Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Is aber der neusete, den ich gefunden habe  # Also Hallo mal wieder, ich hab jetzt ganz naiv die Vorlage für Blech geändert auf Haken für Volle tiefe gesetzt. Wunder prima test passt dann alte Vorlage angesehen passt auch. Rechner neu gestartet Haken noch immer drin, egal mit welcher Vorlage. Bei einem Kollegen nachgesehen, der Haken fehlt Wie ist das nun mit dem Haken? Er wird wohl gespeichert. Welcher Vorlage ist egal, also wohl nicht in der Zeichnung. Also vermutlich am Rechner oder Benutzer. Anscheinend nur beim erstellen einer neuen Bohrung, beim ändern wohl nicht. Ist das soweit korrekt? Dann beruht der Verlust des Hakens einfach auf der Tatsache, dass die Kollegen ab und an halt doch ein nicht durchgehende Gewinde erstellen, und beim nächsten Gewinde dann halt der Haken fehlt? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 19. Aug. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
Zitat: Original erstellt von Heiko2: egal mit welcher Vorlage. Bei einem Kollegen nachgesehen, der Haken fehlt Er wird wohl gespeichert
Es werden inzwischen immer mehr Optionen als Voreinstellung in der Registry unter CurrentUser gespeichert. Möglicherweise auch das, ich habs noch nicht geprüft. einen Eintrag zu FullTapDepth gibts jedenfalls. Nachtrag: In HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\System\Preferences\Part gibt es neben FullTapDepth auch noch HoleTerminationType und da werden 0 oder 1 jeweils gespeichert, aber leider nicht eine unterschiedliche Kombination. Ob es in RegistryVersion17.0 auch so ist mußt du selbst prüfen. ------------------ lg Tom
erstellt am: 19. Aug. 2014 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magge
