| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung bei Uebertrag von Ipart in Zeichnung (387 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, folgendes Vorgehen, was zur Fehlermeldung (s. Anhang) geführt hat: - Teilegenerierung (kein IPart), Uebertrag in Zeichnung - nachträglich definieren des Teils als Ipart, Hinzufügen einer weiteren Teilekonfiguration - Oeffnen der Zeichnung, unter Ansicht, Register Modellzustand werden alle Konfigurationen richtig angezeigt. Soweit so gut... wenn ich aber die dargestellte Variante ändern möchte (von Aktive Teilevariante in eine der beiden Konfigurationen), erscheint die Fehlermeldung. Was kann ich tun, um die Teilevariante zu ändern. Danke und Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo, dadurch, dass du zu erst die Zeichnung erstellt hast, hast du von der Factory also dem Mutterteil mit der Variantentabelle die Zeichnung erstellt. Lösche einfach die Zeichnung und Wähle noch mal die Factory aus und dann ordentlich die Varianten, dann müsste es ohne Probleme gehen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für die Antwort. Mittlerweile hab ich den Fehler selbst gefunden: Zwischen dem Generieren der Ipart-Konfiguration und dem Einfügen in die Zeichnung wurde nicht gespeichert. Nach Speichern des Iparts kann man aus der Zeichnung heraus im Register Modellzustand die Einzelkonfigurationen auswählen, und das zuerst in die Zeichnung eingefügte Teil entsprechend ersetzen. Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
