  Vault 2010: Fehler beim Umbenennen von Ordnern
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Vault 2010: Fehler beim Umbenennen von Ordnern (2207 mal gelesen)
danielb80
Sehen Sie sich das Profil von danielb80 an!   Senden Sie eine Private Message an danielb80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielb80
IV 2010 SP3 32bit, Build 272
MS XP 2002, SP3
Intel XEON 3.6 Ghz
3 GB Ram
Logitech Space Explorer USB
NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Versuch, ein Ordner im Vault umzubenennen, ist ein Fehler aufgetreten. Es erscheint eine Fehlermeldung "Ordner XY kann aufgrund von Tresoreinschränkungen nicht umbenannt werden.". Unter dem Button "Details" erscheint eine Reihe von dwf-Dateien, die lt. Fehlermeldung ausgecheckt sind. Bewusst wurden keine DWF-Dateien ausgecheckt (zumal sie nur in einem lokalen Temp-Verzeichnis, und nicht im Tresor abgespeichert werden).
Ich habe die DWF-Erzeugung so verstanden, dass ein DWF dann (lokal) erstellt wird, sobald man im Tresor die Vorschau aktiviert.
Bei den Dateien, die in der Fehlermeldung unter "Details" aufgelistet sind, funktioniert die Vorschau nicht. Beim Anklicken des Buttons "Aktualisieren" im Vorschau-Fenster erscheint die im Anhang aufgeführte Fehlermeldung.
Frage: Wie kann die Referenz der ipt-Dateien zu den dwf-Dateien wieder erstellt werden, damit die Umbenennung des Ordners wieder durchführbar ist?
Danke und Gruss, Daniel
wamba
Sehen Sie sich das Profil von wamba an!   Senden Sie eine Private Message an wamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wamba
Win 7 Pro 64/SP1
Intel Xeon E5-1620 v2 / 3,7 GHz, 8 GB Ram
Autodesk Inventor 2016
Autodekt Mechanical 2016
ehemals Wildfire 4 M220
erstellt am: 02. Feb. 2015 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielb80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe ein ähnlich gelagertes Problem, nur das ich den Ordner verschieben möchte und angeblich eine dwf-Datei ausgechekct ist. Jedoch existiert keine ipt zu der entsprechenden dwf.
Zur Zeit finde ich auch keine Möglichkeit die dwf einfach zu löschen?!?!
Wie hast du dein Problem in den Griff bekommen?
Win 7 Pro 64/SP1
Intel Xeon CPU E5-1620 v2/ 3.70GHz 8GB RAM
Nvidia Quadro K2000
Autodesk Inventor 2015
Autodesk Mechanical 2015
Wildfire 4 M220
