Thema: Vereinfachung bzw. Hüllmodell (1967 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir hat man jetzt den Inventor 2010 installiert, weil es da angeblich ne gute Funktion gebe zur Hüllmodell Erstellung. Unsere Spannwerkzeuge gehn an den Kunden raus, dieser soll aber zur Genehmigung nur ein Modell ohne Innenleben erhalten. Wie kann ich so was im Inventor erstellen? VIELEN DANK MAL! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
In dem Fall sie dir das (eingebaute) Lernprogramm dringen ans Herz gelegt, damit dir die Grundlagen der Dateiablage (IPJ) und der Modellierung geläufig werden. Denn mit dem Knopfdrücken der Konturvereinfachung und Zurücklehnen alleine ist es nicht getan. Man muß schon wissen, was man tut und manchmal auch ein bißchen manuell nachhelfen , damit etwas Vernünftiges rauskommt.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, was meinst mit Dateiablage - das Vereinfachen? Leider fehlt mir jetzt die Zeit zum lernen, da der Kunde heut no das vereinfachte Modell möchte. Kannst net ausnahmsweise ne Kurzanleitung vom Step zum vereinfachten Model hier kurz rein stellen? Wäre sehr net. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Das hilft nix, die Kurzanleitung ist mindestens eine Stunde f2f und durch das Hilfethema "Verwalten ihrer Daten" mußt Du auch durch. Das Heft, das der DVD begepackt ist, ist schon eine Minimalausführung, die alleine nur unter den Kopfpolster gelegt auch nicht wirklich hilft . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab jetzt aber was gefunden, obs richtig ist weiss ich nicht. Habe in eine Skizze das Modell eingefügt und dann auf Ableiten geklickt. Auf jeden Fall war das Ergebnis ok (Im Solid Edge konnte kein Bauteil separiert werden) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 29. Jan. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Grad' mal probiert mit einer Spannvorrichtung aus eigenen Beständen: Das Auseinanderklauben wäre ganz schön aufwendig. Zumindestens Passungen mit gleichem Nennmaß sind verschmolzen. Und Passungen gibt's in Spannvorrichtungen massenhaft .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
