| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Benutzerdefinierte Parameter gleichzeitig in mehrere Dateien einfügen (1139 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe (hier aus dem Forum) jede Menge Stahlprofile. Will einen Benutzerdefinierten Parameter "Länge" in alle einfügen und im Idealfall auch dem Parameter dXX zuweisen. Geht das? Wir haben (immer noch) kein Vault ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo. Ich hab das immer folgendermaßen erledigt. Alle in Frage kommenden Dateien in ein Verzeichnis verschoben. In eine Datei die benutzerdefinierten Properties reingeschrieben. Bei geschlossenem IV mit dem Windows Explorer RMK auf diese Datei. Design-Assistent aufrufen. Im Design-Assistent unter Extras Konstruktionseigenschaften kopieren. Alle Dateien im rechten Fenster auswählen. ok. fertig. ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind wie gesagt Stahlprofile. Diese sind durch Name und Länge definiert. Der Parameter was für die Länge zuständig ist hat bisher keinen Namen. Daher muss man Adlerauge-Methode anwenden um diesen zu finden. Durch den Benutzedefinierten Parameter (schneller Finden im fX) oder umbenennen des Vorhandenen (ändern können ohne fX in der Skizze) hat man mehr Komfort bei der Bearbeitung. Durch eine Einstellung auf "Exportparameter" kann man den Wert auch an z.B.: Stüli oder AK's weiter geben. So ist der Plan ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Ja, guter Plan, aber den muss man von vorneherein verfolgen. Jetzt hast Du das Problem, dass Du zwar einen benutzerdefinierten Parameter automatisch einfügen könntest, aber wenn die Zuordnung zu der bisher irgendwo und regellos eingegebenen Länge nur mit der "Adlerauge-Methode" möglich ist, geht diese Zuordnung wohl kaum automatisch. Ganz andere Möglichkeit: Wenn die Profile immer länger als breit oder hoch sind und wenn sie immer gerade im Koordinatensystem liegen, kann man automatisch die aus der vorhandenen Geometrie ermittelte maximale Ausdehnung in x, y oder z als Länge in ein Benutzerdefiniertes iProperty (reicht für Stückliste usw. aus) eintragen lassen. Nur wenn's auch für AK sein soll, muss es ein Benutzerdefinierter Parameter sein, aber das geht auch. Den Bearbeitungskomfort durch einheitliche Parameternamen kann man ja dann durch Disziplin in der Zukunft fördern. Jetzt die Längenparameter in sämtlichen bereits bestehenden Dateien alle einzeln zu homologisieren, nur um später bei wenigen Änderungen Komfort zu haben, ist wohl kein gutes Geschäft. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de
erstellt am: 30. Jan. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
