| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Band durch Rollen (893 mal gelesen)
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, es war einmal die Frage, wie kann ich ein Band durch zwei Rollen nach oben und unten biegen. Ich habe hier ein Beispiel mit Erklärung und AVI. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, ich kann Dein Beispiel momentan leider nicht öffnen. Ich habe hier keinen 2010 zur verfügung. Ich denke wenn das Band nach oben und unten gebogen wird, geht das nicht mit ein und dem selben Kreisbogen? In beide Richtungen würde meines Wissens nur ein Spline gehen, aber der ist mir zu ungenau im Radius. Ich bin schon neugierig wie Du das gemacht hast. Ich werde es mir Morgen anschauen. Schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Oh Sorry, ich habe mich verschrieben ; das File ist IV2009 (bin noch ganz im Jahreswechselstress). Zur Sicherheit hier noch Mal, und zwar mit korrektem Namen: Ich habe zwei gegensinnige Bögen aneinandergereiht, und mittels Formel grenze ich den Bogenwinkel jeweils ein auf mindestens 0,01 grad. D.h. beide Bögen existieren immer, aber man sieht immer nur einen. Der andere ist so kurz, dass die doppelten Begrenzungslinien wie eine aussehen. In dem ipt ist eine Animation, die man mit dem Studio-Modul ablaufen lassen kann. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, deine Vorgehensweise (ich habe es nach Deiner Erklärung nachgezeichnet, da ich hier nur V11 habe), geht bei mir auch mit 0 grad. Dann ist das Band bei 180 grad auch fluchtend. Oder hat das irgendwo einen Haken? Wenn es mit 0 grad keinen Haken gibt, gefällt mir Dein Aufbau wesentlich besser als mein erstes Beispiel. schönen Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe die Dateien nochmal neu gemacht. Bei null Grad fluchtet es scheinbar sehr genau. Vielleicht weis jemand, wie man die Parametergleichungen evtl. noch vereinfachen könnte. Vielen Dank und einen schönen Tag Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenzcad
Hi! Wenn Du den Bogenwinkel bis auf Null runter zulässt, fluchtet es natürlich auch wirklich theoeretisch, aber das habe ich mich nicht getraut, denn ich habe schon solche zu Null und davon wieder weg variierten Maße in die falsche Richtung wieder auf gehen sehen. Aus dem gleichen Grund habe ich den Parameter "Biegen" von der Senkrechten aus erstellt, damit ich auch da keinen Nulldurchgang habe. Mehr als 90 Grad Umlenkung fand ich nicht nötig, und bei 180 Grad habe ich auch schon unangenehme Skizzenprobleme erlebt (Winkel sprang auf die andere Seite). Die Winkelformeln sehen damit bei mir so aus: max(0,01 grd;Biegung - 90 grd) max(0,01 grd;90 grd - Biegung) Bei der Formel für die Gesamtlänge reicht es IMHO, einfach nur beide (oben und unten) Produkte Winkel*Radius zu addieren, denn der eine Winkel ist ja immer (so gut wie) Null. Das wäre auch klarer formuliert, denn es folgt streng den tatsächlichen Gegebenheiten und würde daher auch dann passen, wenn beide Bogenwinkel größer Null sind. Bei meinen Vorbehalten sind die Winkel ja auch tatsächlich nie Null, daher würde das mit dem sign() bei meinem Mindestwert von 0,01° ohnehin nicht funktionieren.
