  Rubinrot (RAL 3003) für Inventor?
PRO.FILE Kundentag, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Rubinrot (RAL 3003) für Inventor? (1197 mal gelesen)
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
der Titel ist im Prinzip schon die Frage. Hat jemand den Farbstil Rubinrot für Inventor, oder weiß, welche Einstellungen vorzunehmen sind?
Grüße, Uwe
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
der unten aufgeführte Downloadlinke bringt dich zu Pantone RAL_Colors.styxml File. Schau mal nach ob deine Farbe dann dabei ist. Es gibt noch andere Quellen, die dir Google findet. Vielleicht auch hier im Forum.
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
RAL3003.styxml.txt
Bitteschön...
mfg - Leo
schmidts-pit
Sehen Sie sich das Profil von schmidts-pit an!   Senden Sie eine Private Message an schmidts-pit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmidts-pit
AutoCAD 2015
Inventor 2015 / Vault
WIN7 64Bit
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hallo Uwe,
Sascha Fleischer
Hallo Sascha
Geht die Datei auch für Inventor 2010 und wie bring ich die dann in's System?
Peter
Major83
16GB RAM
IV 2019 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das ging ja mehr als fix! Üs
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Major83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Dies kann auch mit der Stilbibliothek zusammen hängen, sofern diese genutzt wird.
- wenn IV gestartet ist, dann F1 betätigen und dort Stilbibliothek eingeben. Anschliessend auf Konzept stellen. Dies mal durcharbeiten.
- als Anfang wie du sie ins System reinbekommst. Öffne ein Bauteil und gehe auf Format/Stil Editor. Dort kannst du unten Sachen importieren.
- der nächste Schritt ist es eben in die genutzte Bibliothek zu speichern. Deswegen der Hinweis oben mit der Hilfe.
Ja diese verlinkte Datei, geht auch im IV2010.
Sei herzlich gegrüsst
Sascha
