  Teileliste: Basiseinheiten auf 'Stück' stellen
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teileliste: Basiseinheiten auf 'Stück' stellen (3986 mal gelesen)
Caboose
Sehen Sie sich das Profil von Caboose an!   Senden Sie eine Private Message an Caboose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caboose
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich bei Inventor 2010 eine Teilelistenspalte für Einheiten bekommen, die die Bauteilmengen in 'Stücke' statt in 'Jede' (Basiseinheiten-Spalte) aufzählt?
CADZCHEN
Sehen Sie sich das Profil von CADZCHEN an!   Senden Sie eine Private Message an CADZCHEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADZCHEN
IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7
Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caboose 10 Unities + Antwort hilfreich
HI,
na ja, du kannst ja mal die Komponente öffnen....Extras,Dokumenteneinstellung,Stückliste, und statt Jede kannst Du hier einen Parameter hinterlegen !!
.. ich weiss nicht was Du vor hast, aber hier wirst Du fündig
übrigens... Zitat F1..
Die Einheitenanzahl steht für den Wert, den jedes einzelne Komponentenexemplar zur Gesamtanzahl beiträgt. Komponenten, die durch die Anzahl der Exemplare der Komponente gemessen werden, weisen die Einheitenmenge Jede auf. Komponenten, die basierend auf physischen Aspekten der Komponente gemessen werden (wie Drähte, Fett, zugeschnittener Stahl, Rohre usw.) weisen eine Einheitenmenge auf, die von einem Parameter abgeleitet wird.
Die Einheitenmenge besteht sich aus zwei Eigenschaften: Basismenge und Basiseinheit. Basismenge ist der Parameter, der den Rohwert für die Einheitenmenge angibt. Standardmäßig ist die Basismenge einer Komponente Jede. Basiseinheit ist die Einheit, in der die Einheitenmenge ausgedrückt wird.
Zitat Ende
--=== schöne Grüsse...Tobi ===--
