| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Teil entlang Kante bewegen (981 mal gelesen)
Artemis Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne in einer InventorProf2010 Baugruppe einen Teil (zB. eine Kugel) eintlang einer Kante eines Bauteiles bewegen. Die Kante ergibt sich aus einer schräg abgeschnittenen Welle. Die sieht aus wie eine Ellipse, ist aber trotzdem etwas unförmig, da die Welle nicht rund sondern auch etwas elliptisch ist. Die Kugel sollte also so auf die Kante verknüpft werde, dass ich sie einfach per Hand entlang der Kante schieben kann. (Möchte somit schnell verschiedene Einbaulagen prüfen) Vielleicht kennt jemand die Lösung für solch ein Problem. thx Artemis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Artemis Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten, aber leider funktioniert das für meinen Anwendungsfall nicht. Ich versuche mal das Teil hochzuladen... Die Kugel soll entlang der langen, spitzen Kante bewegt werden können. Am besten von einer bis zur anderen Seite. thx Artemis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Hmm. Ziemlich huppeliges Zeug. Für alle, die nüscht damit anfangen können: Entpackte Datei umbenennen, z.B. in Ellipse-Artemis.Stp [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: .Stp
Ah, das muss man ja erst mal rauskriegen! Bei mir geht das mit den zwei Ahängigkeiten wie vorgeschlagen, auch an diesem komischen (und auch noch so großen Man muss sich ja manchmal wundern, was alles so modelliert wird...) Ding. Allerdings geht das nicht wie gewünscht über die Mitte hinaus, denn bei "der langen, spitzen Kante" handelt es sich in Wirklichkeit um zwei Kanten; der "schräge Anschnitt" besteht nämlich aus zwei Flächen. Aber ist das nicht egal? Wie es aussieht, ist das Ding doch ohnehin symmetrisch. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
Artemis Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da der schräge, riesige Teil nicht von mir, sondern der Teil sowie das ges. Problem von einem Freund kommt, hab ich mich selber erst erkundigen müssen, was das für ein Teil ist. Der Teil soll die Sonnenlaufbahn von einem fixen Punkt in Mitteleuropa über das ges. Jahr darstellen. Gibt es keine Möglichkeit die Kante des Teiles als Linie oder Spline zu exportieren und einen anderen Körper auf diese Linie zu hängen? thx Artemis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) Maschinen- und Anlagenkonstruktion | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeitende:r für einen unserer Kunden. Du weißt genau, was du technologisch auf dem Kasten hast? Du suchst einen Arbeitgeber, der das genau erkennt, der dein Engagement wertschätzt und ... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artemis
