| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Text Extrusion immer Linksbündig (520 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Auf dem Bild seht Ihr mein Problem: Das Rote is was in der Skizze ist, das Weisse die Extrusion die es erzeugt. Wie Ihr sehen könnt sollte "Emergency" in der mitte sein, aber es wird immer linksbündig extrudiert... hat jemand eine Lösung für das? Danke ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Bündigkeit des Textes geprüft? (fehlt hier die Angabe dazu ) Bauteil hochladen? (mit dem Bild alleine kann man an deinem Problem relativ wenig untersuchen . Extrusion statt prägen gewählt? ------------------
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab hier in Kanada 7h differenz, darum konnte ich noch nicht antworten Also im Textfeld ist der Text Zentriert. Und prägen macht das genau gleiche. Anbei das Bauteil (in .ipt umbenennen) Danke
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Sorry für meine Ungeduld Also ich hab das Teil bei mir in 2010 aufgemacht und sobald ich die Skizze oder Prägung anfasse macht er es richtig, also mittig ausgerichtet. Ich hab leider kein 2008 mehr da, hast Du mal die Ausrichtung im Textdialog für beide Textzeilen überprüft? Und alle Service Packs´s installiert? Aktuelles ist SP3. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep.. alles auf dem neuesten Stand. Naja ist ja nur ein Aufkleber. Dann mache ich 2 Texte, einer mit "Emergency" und der andere mit "Brake Valve" und zentriere diese in der Skizze... Danke für die Mühe ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh.. habe per Zufall herausgefunden: Wenn man einen 2-linien Text macht, aber im Textfeld nicht "Enter" drückt für auf die nächste Linie zu schreiben wird der Text nicht wie vorgesehen extrudiert. Inventor platziert wenn der Text zu lang wird einfach die nächsten Wörter auf die nächste Zeile, aber es ist nicht das gleiche wie wenn man manuel auf die nächste Zeile wechselt.. wenn Ihr wisst was ich meine ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: Wenn man einen 2-linien Text macht, aber im Textfeld nicht "Enter" drückt für auf die nächste Linie zu schreiben wird der Text nicht wie vorgesehen extrudiert.
Danke für die Rückmeldung! Und Ja, das ist verständlich. Ohne "Enter" (was in diesem Zusammenhang ja eigentlich CRLF genannt werden müsste) ist das Fließtext, und der Zeilenumbruch erfolgt dann entsprechend der Größe des Fensters, in dem der Text grad dargestellt wird. Auch in der Skizze gibt es einen Rahmen um den Text, der dann den Umbruch steuert, und das überlagert sich hier wohl mit dem beabsichtigten zentrierten Format. Schönen Feierabend! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
