Thema: IDW Vorlagen (2422 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Jan. 2010 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo Das könnte daran liegen, daß die meisten, die einen eigenen Plankopf erstellt haben, dafür einiges an vom Arbeitgeber finanzierter Zeit (und Nerven) investiert haben. Daher halte ich es für nachvollziehbar, das das keiner verschenkt. Mal abgesehen davon, daß eigene Planköpfe wahrscheinlich etliche firmenspezifische iProps enthalten, die dir null weiterhelfen. Was ist so schlecht am inventoreigenen Plankopf? Man kann sich auch eine Kopie davon erstellen und daran rumfeilen. Dann stimmt schonmal das Grundgerüst. Vor allem die Außenabmessungen, mit denen du im anderen Thread ja Probleme zu haben scheinst.
------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2010 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Forensuche anschmeißen. Da gab´s vor JAhren mal einen Threadd zu diesem Thema. Und da haben einige auch Ihre Vorlagen hochgeladen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE!! Aber wie gehe ich da vor um es zu öffnen...GIF ist doch eine Bilddatei, wenn ich es öffnen will kommen nur Wirre Buchsatben. Wenn ich es mit dem Paint Programm öffen, sehe ich nur ein sogenantes Logo (kleines Kästchen) dieses ich nicht enpacken kann. grus carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: DANKE!! Aber wie gehe ich da vor um es zu öffnen...GIF grus carlos
welches GIF ??? Datei umbenennen (.txt entfernen). Datei im Inventor öffnen und freuen ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, muss ich dann später von nem Arbeitskollegen umbenennen lasse. Er meinte das sei doch etwas komplizierter diese Datei im Inventor zu öffnen bzw. umbenennen (zumindest für mich ) Ausser du kannst es mit in kurzen Stichworten erklähren Trotzdem danke nochmal! gruß carlos
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: .GIF ist doch eine Bilddatei,
Und der Upload ist aus Kompatibilitätsgründen als .txt getarnt , da gibts weit und breit kein GIF außer dem Icon selbst. Rechter Mausklick drauf -> Speichern unter -> Dateiendung auf idw reduzieren -> fettich. und dazu muß das Betriebssystem vernünftig eingestellt sein: "Dateiendungen bei bekannen Dateitypen ausblenden" im Explorer deaktivieren, denn sonst geht nichts.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert nicht. Wo genau ändere ich die Einstellung für die Dateiänderungen...vielleicht ist das der Grund. Auserdem bei "speichern unter" kann ich nichts ändern, weil er es sofort speichert. Wenn ich es dann im Explorer umbenenne, ändert sich zwar der Name aber es bleibt eine txt Datai. Sorry Jungs...eure Nerveb aber bitte helfen. gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Hallo, nicht die Datei umbenennen, sondern die lezten 4 Zeichen: .txtweglöschen. Wenn diese Zeichen nicht hinten an der Datei stehen, dann frag einen Mausschubser Deines Vertrauens, die Endungsbuchstaben der Datei zu bearbeitn. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs doch hinbekommen. Eine Frage noch...Wenn ich auf Blatt im browser gehe, dann ist es ein A3 Format, wenn ich dann auf A4 Format umschalte, skaliert es sich nicht mit, d.h. es wir dann zu groß für das A4 Format. Warum ist das so? Kann ich keinen Plankopf erstellen der für jeden Formattyp past? Dann stimmt ja die Bemassungsgröße vom Stileditor nicht mehr, wenn ich ein A2 Format als A4 verwende. gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Die Datei sollte dir nur als Schriftkopf Vorlage dienen. Den Schriftkopf solltest du schon aus meiner Datei herauskopieren und in deine Vorlagendatei kopieren. Eine Lösung auf die schnelle: Wenn du das Blattformat von A2 auf A4 geändert hast und der Rahmen nicht mehr passt, lösche den A2 Rahmen und füge aus den Zeichnungsressourcen --> Ränder einen neuen A4 Rahmen ein und der Schriftkopf springt an die richtige Position (wenn die einfügepunte im Rahmen richtig gesetzt sind). Die Schriftstile ändern sich nicht..... ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Zitat: Original erstellt von carlos75: ..nervt mich das, das ich es nicht herbekomme
Die Lösung zu dem Problem wurde dir ja schon beschrieben. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: und dazu muß das Betriebssystem vernünftig eingestellt sein: "Dateiendungen bei bekannen Dateitypen ausblenden" im Explorer deaktivieren, denn sonst geht nichts.
Machen mußt Du es aber selbst, Fernwartung haben wir auf cad.de noch nicht . BTW: CAD ohne Grundkenntnisse des PC macht nicht viel Sinn . Ist so als wenn man zur Rushhour in den Stadtverkehr will, aber beim Anfahren noch Probleme hat ...
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Minddiver Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
