| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor: Komponente platzieren geht nicht.... (2666 mal gelesen)
Ruan Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 08.11.2009 Pro/E Wildfire 3.0 Studentenversion<P>Grafikkarte: GTX 295 CPU: i7 920
erstellt am: 25. Jan. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich bin mit dem Umgang von Inventor 2009 Pro leider noch etwas unerfahren. Ich möchte gerne eine Baugruppe erstellen. Zuerst habe ich eine Norm.iam geöffnet und möchte nun meine erste Komponente platzieren. Dazu öffne ich das dafür vorgesehene Fenster und wähle ein Teil aus (Autodesk Inventor Bauteil). Ich klicke auf öffnen, es tut sich hier aber nichts. Erst nach mehrmaligem rumgelicke wird dann das Teil irgendwann eingefügt... das nervt! Wenn dann nun endlich das erste Teil in der BG ist, fängt das ganze wieder von vorne an Jetzt weis ich nicht, ob ich eine falsche Reihenfolge gewählt habe oder das Programm faul ist. Sicherheitshalber habe ich es neu installiert, leider ohne Erfolg Was kann ich tun? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Zitat: Original erstellt von Ruan:
...Was kann ich tun?
F1 drücken und das Lernprogramm durcharbeiten. Ist keine dumme Bemerkung sondern 100%ig ernst gemeint. Das Lernprogramm ist für den Anfang nicht schlecht. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Ich kann Kuddelvonneküst nur zustimmen. Da das einfügen einer Komponente definitiv kein rumgeklicke ist, sondern ziemlich einfach und schnell geht, scheinst du irgendetwas falsch zu machen. Deswegen auf jeden Fall mal das Lernprogramm durcharbeiten. Da ist alles sehr gut erklärt und man lernt die Grundlagen. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Zitat: Original erstellt von Ruan: ...Ich klicke auf öffnen, es tut sich hier aber nichts. Erst nach mehrmaligem rumgelicke wird dann das Teil irgendwann eingefügt...
Die Vorgangsweise ist da so einfach dass ein halbwegs normaler User da kaum Fehler machen kann, die genau das beschriebene Problembild ergibt. Könnte es ev. sein, dass die Grafikkarte bzw. -Treiber und ein paar sonstige ungünstige Umstände zusammenkommen? Die allgemeine Windwos-Regel, dass ein Mausklick erst gilt wenn die Maustaste losgelassen wird dürfte ja bekannt sein? Kannst Du eine Komponenten per Zwischenablage aus dem Windows Explorer in die Baugruppe einfügen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Hallo Ruan, Ich würde Leo Laimer beipflichten. Es könnte sich um eine Verkettung einzelner Aspekte handeln. 1. GK: GeForce GTX295, also High End Karte => evtl. ein nicht zertifizierter (vllt. sogar Beta) Treiber? 2. i7: Klingt sehr nach neuem Rechner oder zumindest neuen Komponenten => evtl. schon Win 7 drauf? Das wären schon 2 Punkte, die Probleme mit sich bringen könnten. Die DIVA arbeitet am liebstem mit zertifizierten Treibern und Version 2009 nicht so gern mit Win 7, so wie ich das bislang rausgelesen hab hier im Forum und auch auf "Konkurrenzforen". Hat man so 'ne "Gamerkarte" ist man leicht versucht den aktuellsten Treiber zu installieren, um die Performance bis zum Anschlag auszunutzen (Spiele). Das sind dann gern auch mal Beta Teiber, die natürlich überhaupt nicht WHQL zertifiziert sind! Das Zusammenspiel der erwähnten Problemchen könnte zu so etwas führen. Ist schon Hardwaregrafik (Direct 3D) in Iventor eingestellt oder Software (Open GL). Finde seit 2008 nämlich die Performance auch mit zertifizierten Treibern unter D3D etwas besser (wahrscheinlich höchst subjektiv). Da wir noch mit XP x64 arbeiten musste ich mich noch nicht damit befassen, wie jetzt der Stand der Dinge hinsichtlich Win 7 und 2009 ist, wobei ich selbst schon mit 2010 arbeite, da gäbe es eh keine Probleme bei installierten SPs. Für Kollegen wäre das nur etwas schwierig, die haben noch 2009 drauf. Außerdem haben wir WS GK (FX1700) mit zertifizierten, aktuellen Treibern. ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruan Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beteiligung Habe gerade eine Lösung gefunden, das Prblem scheint wohl auch unter meinen Komolitoren vertreten zu sein. In dem Auswahlfenster muss ich erst auf die gewünschte Komponente doppelklicken (ohne Erfolg) dann einmal auf eine andere Komponente bzw. in eine freie Fläche klicken und dann erneut auf die gewünschte Komponente doppelklicken. Erst dann funktioniert es... Ist zwar ein bisschen eigenartig, aber führt zum Erfolg ... Ist das Problem bekannt? Scheint ja auch unabhängig vom Betriebssystem, Treibern, generell PCs zu sein... (Inventor 2009) LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Hallo, ich habe das selbe Problem mit meinem Win7-64bit Rechner: In einem Auswahlfenster bleibt bei einmaligem Klick auf die Wunschdatei das Vorschaufenster grau und es tut sich nix. Wenn ich dann eine andere Datei anwähle (mit Pfeil auf/ab oder eine andere Datei anklicken) wird diese im Vorschaufenster angezeigt und auch erkannt/übernommen. Ich hoffe auch auf Besserung. Viele Grüsse
Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 27. Jan. 2010 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Soweit ich weiß ist IV2009 für Win7 noch nicht offiziell freigegeben. Das gleiche Problem gab es aber auch bei IV2010 unter Win7 und wurde mit dem SP2 behoben. Heißt es müsste entweder ein Hotfix rauskommen oder Autodesk entscheidet sich mit dem nächsten Service Pack IV2009 kompatibel für Win7 zu machen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Zitat: Ist das Problem bekannt?
Also, das Problem ist mir zumindest so nicht bekannt (2009+ XP32 o. XP x64)! Habt Ihr denn auch schön brav eine offizielle Studentenversion oder hat Euer Prof nur zufälligerweise mal die DVDs der Pro im Hörsaal liegen lassen, so über Nacht und Ihr habt euch entsprechende Patches gezogen, um die Lizensierung zu umgehen...? Du brauchst nicht darauf antworten, nur so'n Denkanstoß, könnte nämlich dann am Patch liegen. Ich kenne Jemand, der Jemand kennt, der wiederum einen Komilitonen hatte, der CATIA damals als Vollversion (mit allen Modulen) so ähnlich ergattert und gepatcht hat, der konnte anschließend keine Arbeitsachsen wählen, Extrusionen klappten nicht richtig, bei Zentralansicht auf eine BT Fläche war das BT nicht mehr sichtbar und erst beim Drehen wieder da... ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hillrocker Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2007
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Hallo alle , ich habe mit Komponente Platzieren auch ein Problem. Seitdem ich für Inventor 2010 die beiden Service Paks 1,2 installiert habe, springt die Auswahl Komponente Platzieren immer wieder in den Ordner Eigene Dateien und nicht in den zuletzt verwendeten. Dies ist sehr zeitaufwendig. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruan Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2010 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ruan
Zitat: Original erstellt von hillrocker: Seitdem ich für Inventor 2010 die beiden Service Paks 1,2 installiert habe, springt die Auswahl Komponente Platzieren immer wieder in den Ordner Eigene Dateien und nicht in den zuletzt verwendeten.
Falsche Projektdatei? (default) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
