| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Inventor DWG -> ACAD LT 2006 + 2007 (1123 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen. Wieso kann ich Zeichnungen die ich im Inventor als Inventor DWG im 2000er DWG-Format speicher nicht in ACAD LT 2006 + 2007 öffnen? Sollte doch eigentlich gehen, oder nicht? ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de
[Diese Nachricht wurde von oggy am 25. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeki Mitglied Inge Nöhr
Beiträge: 234 Registriert: 31.03.2008
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo oggy, Also ich hab 2 Arbeitsplätze. Einenen mit XP x64 und Inventor 2009+2010 und einen mit XP 32 und ACAD LT. Bei mir hat das zumindest noch mit 2008 geklappt. Ich konnte die Inventor DWGs in LT öffnen. Bin momentan etwas an den 64- BIT Platz gebunden, werde bei Gelegenheit aber mal prüfen, ob aktuelle DWGs sich noch normal mit LT öffnen lassen. Das Ergebnis werde ich dann hier berichten. Mit MDT2009 oder ACAD 2009 jedenfalls kein Problem. Evtl. ist da etwas in LT nicht ganz optimal für die aktuellen Inventor DWGs, schon mal als ACAD DWG gespeichert? Verknüpfung ist zwar hin, aber müsste dann ja eigentlich laufen... EDIT sagt: "nenenenenen..." Sorry ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Ich kenn' ja nur das grosse ACAD, daher mit Vorbehalt: Schreib in die Befehlszeile rein: PROXYNOTICE <Enter> 1 <Enter> Öffne dann die fragwürdige Zeichnung Dann kommt ein Dialog der die fehlenden Anwendungen zum Anzeigen der Proxies auflistet, u.A. auch was mit Inventor Drawing usw. Ein ObjectEnabler ist ein Tool, das Adesk kostenlos zur Verfügung stellt um z.B. alte Anwendungen auf neue Funktionen bezüglich Proxies aufzubohren. Mittel-alte Programme machen selbsttätig drauf aufmerksam dass es ev. ObjectEnabler geben könnte, ganz alte Programme tun dies nicht. Ich hab's mit MDT6 (entspricht ACAD 2002) durchgespielt, da kommt nur eine Proxy-Meldung wenn PROXYNOTICE auf 1 gesetzt ist, sonst nichts. Also, such auf der Adesk-Homepage nach einem ObjectEnabler für Dein altes LT, und alles wird gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, richtig. Ich bekomme jetzt ne Meldung das ein Object Enabler fehlt. Hab jetzt auch mal bei Adesk auf der Seite gesucht. Gefunden habe ich dieses: AutoCAD LT® 2006 * AutoCAD LT 2006 Update for Optimized Océ System Driver * Autodesk® Building Systems 2006 LT Object Enabler * Autodesk Architectural Desktop 2006 Object Enabler Back to top Ist da was bei?? ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
IMHO ist da nicht das Richtige dabei, und ich persönlich weiss auch nicht weiter, aber vielleicht könnte einer der Reseller-nahen Spezis hier einspringen? Aesop, wo bist Du? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie siehts mit dem DWG TrueConnect 2004 object Enabler aus? Dies steht in der Read-Me : The Autodesk DWG TrueConnect 2004 Object Enabler is a freeware application that you can use to view Autodesk Inventor drawing files on any Autodesk product based on the following versions of AutoCAD: AutoCAD® 2004 AutoCAD® 2005 AutoCAD® 2006 Damit sollte es klappen, oder?? ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo oggy, Also... Zeichnung aus 2009 (idw) geöffnet und mit 2010 als inventor .dwg gespeichert (2004), rübber an'n 32 BIT Platz und mit LT geladen. Keine Probleme, außer den bekannten falschen Schriftarten, Linientypen... ABER: Wir haben natürlich auch schon LT 2009! Kann das Problem also nicht 100%ig nachstellen Speicher ich die Datei als 2000'er Version kommt die Fehlermeldung, dass ich den TrueConvert bräuche und die Datei mit einer aktuelleren AutoCAD LT Version erstellt wurde EDIT meint: DAS IST KEIN SCHERZ 2000'er also neuer als 09'er..., nee, is' klar Du willst die Zeichnung ja mit 06/07 öffnen, probier mal die als 2004'er Version zu speichern und zu öffnen. Vllt. hilft das ja schon und Du brauchst nicht etwas runterladen... Wir hatten auch mal irgendwleche Probleme, die mich aber nicht betrafen. Unser Softwarehaus meinte, wir sollten Alles als 2004'er speichern, sei am problemlosesten gerade für die Kommunikation mit anderen Firmen, die sollten ja durchaus schon mindestens LT 04 haben oder Programme, die native DWGs öffnen können... ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 26. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von joeki am 26. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich habs mit Joeki`s Tip probiert. Hat leider nicht geklappt. Aber..... ...ich habs jetzt mit dem DWG True Connect 2004 ausprobiert. Es klappt... Auch im 2000er Format. So, ACAD LT 2006 funzt somit. Jetzt muss ich nur noch dat 2007er LT dazu kriegen. Da probier ich es dann mal mit DWG True Connect 2007... Ich danke euch allen für eure beteiligung!! Edit: LT 2007 funzt jetzt auch.. *freu* ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 27. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von oggy am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
