| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Handzeichnung/ Scan in Inventor bringen (2178 mal gelesen)
oi Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.08.2005
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, würde gerne eine hangezeichnete kontur in inventor übernehmen. die kontur scane ich vorher ein. wie bekomme ich dies hin das inventor die linie als skizzierte linie erkennt??? für eure hilfe schonmal danke im voraus. gruß simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
Hallo Simone, Du kannst jede beliebige Bilddatei (also auch einen Scan) in IV in eine Skizze einbringen. Weiter gehts aber nur in Handarbeit, also manuell drüberskizzieren. Man könnte theoretisch per Tracing eine 2D-Geometrie draus machen lassen (Corel hatte da so ein Modul), aber probiers lieber nicht, manuell bist Du viel schneller und es kommt eine viel effizientere Skizze raus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oi Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle antwort! das heißt das also nur die möglichkeit bleibt die skizze zu scannen, als .bmp einzufügen und anschließend die linien drüberzuskizzieren!? dann werde ich das wohl so mal probiern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
Hallo! Wie Leo bereits erwähnte, ist es händisch der beste Weg. Ich mache das immer im so, daß ich mir das Bild extrem groß aufblase, dann zeichne ich die Kontur nach. Im Anschluß skaliere ich es auf Originalmaß zurück. Bis jetzt habe ich das immer sehr exakt hinbekommen. Gruß, Martin
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oi
oi Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich glaub des mit dem dxf- magic muss ich ausprobieren, das hört sich sehr interessant an. allerdings werd ich wohl trotz allem mit der herkömmlichen methode arbeiten wie oben beschrieben, da die sicher funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
