  Skizzenproblem!
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzenproblem! (1084 mal gelesen)
carlos75
Technischer Zeichner, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von carlos75 an!   Senden Sie eine Private Message an carlos75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos75
Inventor Autodesk 2010 SP2
AutoCAD Inventor Pro Suite 2011
Autodesk Showcase Pro 2010
Inventor Fusion Technology Previeww 3
AutoCAD Mechanical 2011
AutoCAD Mechanical 2010
Windows 7 64 Bit
HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz
16.00 GB RAM,
Sync Master 2370 HDMI
ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-))
Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
Kann auf einmal unter einre Skizzenbearbeitung keine Änderungen mehr vornehmen.
Das heiß z.B., das ich nach einer Bemaßungserstellung diese, nach dem Befehl "fertig" nicht mehr zum "angreifen" geht.
Oder nach einer Herstellung eines Rechteckes. ich diese nach der bearbeitung nicht mehr "greiffen" kann...bemaßen schon...
gruß carlos
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 24. Jan. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
Komisch, so wie sich das anhört, würde ich erst mal einen Rechnerneustart machen und noch mal testen. Wenn das immer noch nicht ausreicht, dann habe ich folgende Fragen an dich ->
- Skizzenbearbeitung keine Änderungen vielleicht falsches Skizze?
- Bemaßungserstellung nicht "angreifen" meinst du damit eine Wiederbearbeitung des gesetzten Maßes?
- Rechteckes nicht "greiffen" was heisst das schon wieder, willst du es von der Lage her verschieben? Bei der Bemaßung entstehen dann getriebene Maße?
sei herzlich gegrüsst
Sascha Fleischer
Nachtrag: ich glaube du hast in der Skizze an den Komponentenauswahlsätze rumgefummelt. Oben in der Schnellleitste links neben der Farbe muss Skizzierelemente auswählen aktiv sein. Muss nicht nur ist das je nach Fall eben anders.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 24. Jan. 2010 editiert.]
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 24. Jan. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Danke.
Hab mein Baby neu gestartet und gut war.
kann manchmal so einfach sein.
Gruß carlos
[Diese Nachricht wurde von carlos75 am 24. Jan. 2010 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 25. Jan. 2010 06:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos75 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Carlos,
dann war es fast sicher die Komponentenauswahlsätze, beschäftige dich mal damit ist ein sehr schönes Tool und sehr praktisch. Wird nach einem Neutstart wieder zurückgesetzt.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
carlos75
Windows 7 64 Bit
16.00 GB RAM,
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, mach ich.
gruß carlos
