| ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Scheitelpunkt bei Führungslinien löschen? (2368 mal gelesen)
Gan Anam Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 16.11.2006 Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2 IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, gibt es eine Möglichkeit den Scheitelpunkt einer Führungslinie zu löschen? Die einzige Lösung, die mir bisher eingefallen ist, läuft daraus hinaus den Führungslinientext vollständig zu löschen and anschließend neu zu erstellen. Gruß Gan Anam ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
Einen einzelnen Scheitelpunkt kannst Du leider nicht löschen. Du kannst lediglich die gesamte Führungslinie löschen (RMT auf Führungslinie oder Führungslinientext und "Führungslinie löschen wählen", dann die zu löschende Führungslinie anklicken), wobei der Text des Führungslinientextes erhalten bleibt und über "RMT->Scheitelpunkt/Führungslinie hinzufügen" eine neue Führungslinie setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 23. Jan. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gan Anam
wenn es sich um einen Führungslinientext handelt, bei dem mehr als ein Hinweispfeil vorhanden ist, dann kann man nach Auswahl von "Führungslinie löschen" auch einzelne Liniensegmente durch Anwählen herauslöschen Das Ganze ist aber teilweise sehr mit Spielerei verbunden, um das richtige Segment zu treffen, weil hin und wieder auch mehr als ein Segment verschwindet (das angewählte und diejenigen bis zur Pfeilspitze) und die Pfeilspitze an den Endpunkt des letzten vorhandenen Segmentes springt und nicht an der Stelle bleibt, an der sie plaziert wurde. Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gan Anam Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
