| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Felder im IV 2010 zu klein (1018 mal gelesen)
carlos75 Mitglied Technischer Zeichner, Konstruktion
Beiträge: 207 Registriert: 25.12.2009 Inventor Autodesk 2010 SP2 AutoCAD Inventor Pro Suite 2011 Autodesk Showcase Pro 2010 Inventor Fusion Technology Previeww 3 AutoCAD Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2010 Windows 7 64 Bit HP Envy 15, Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q720 @1.60GHz 1.60 GHz 16.00 GB RAM, Sync Master 2370 HDMI ATI Mobility Radeon HD 4830 Serie ;-)) Intel X25-M G2 160GB
erstellt am: 22. Jan. 2010 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Nach der Instalation von IV 2010 ist mir aufgefallen, das die Felder die z.B bei der Eingabe des Winkels oder Versatzes einer Arbeitsebene, etwas zu wenig hoch erscheinen, so das ich Wert nicht ordentlich ablesen kann...auch der grüne Hacken der im IV 2009 neben dem Wert gestanden hat ist nicht Sichtbar. Weiß jemand wie man das "richten"kann. gruß carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 22. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
Manchen würde ich zum Einstieg zuerst einmal ein Bißchen DOS 3.1 verordnen, bevor sie auf aktuelle Computer losgelassen werden ... Zurück zum Thema: Du hast die Schriftgrößeneinstellung verändert? Stimmts? Und außerdem wäre es in so einem Fall auch hilfreich, wenn Du einen Bildausschnitt mit der Stelle, die dir nicht gefällt, postest .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...seit ihr heute wieder Lustig Hab die Fenstergröße im OS geändert...jetzt passt es. Danke grüße und nen schönen Arbeitstag carlos [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 22. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von carlos75 am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carlos75
erstellt am: 22. Jan. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
