Thema: ipt + iam in obj umwandeln (5908 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem. Möchte gerne Inventormodelle in Cinema 4D einlesen. Es gibt dort einige Dateitypen die importiert werden können. Trotzdem ist die einzigste Möglichkeit der Weg über eine stl Datei. Das funktioniert ganz gut, aber leider verliert das Modell seine Farbigkeit. Nun hätte gerne gewußt, ob es ein Tool gibt mit dem man ipt oder iam Dateien in obj (Maya) umwandeln kann, denn evtl. bleiben in diesem Format die Farben erhalten. Viele Grüße von Henry
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 23. Jan. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Habe auf die Schnelle nur einen kommerziellen Konverter DIVA -> Cinema gefunden (195 amerikanische) Die Firma bietet eine ganze Menge an verschiedenen Konvertern (allerdings sind die Preise dann teilweise auch höher) Hier findest du auch eine 10Tage/10Versuche-Testversion davon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 24. Jan. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, wenn Du noch irgendwo eine alte Acad-Version (ich glaube niedriger als 2007) hast, dann versuch mal diesen Workaround: Export aus Inventor als Step-Datei Import in Acad => Farben sind noch da jetzt (und das geht nur bei alten Acad-Versionen !) den Befehl 3dsout benutzen. Den Befehl gibt es leider in neuen Versionen nicht mehr Wenn in Deinem Modell nicht vollkommen verrückte Freiformflächen enhalten sind, kommt Cinema ganz gut mit dem alten 3ds-Format klar. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 24. Jan. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Bernhard Zitat:
habe ich leider nicht, aber ich kann mich daran erinnern. Es gibt die CINEMA 4D Engineering Edition und diese unterstütz das Inventorformat und diese habe ich meinem Chef vorgeschlagen. Einen schönen Sonntag wünscht Henry
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Harry, lass vor dem Kauf der Engineering Edition (die ja mehr als 1,5¤ kostet) durch Maxxon mal eine Musterdatei von Dir konvertieren. Nicht dass Du nachher enttäuscht bist. Bunte Prospekte können viel erzählen Und Du musst berücksichtigen, dass Du (wahrscheinlich) nicht die aktuelle IV-Version benutzen kannst. Die Importfunktionen von solchen Programmen hinken meist ca. 1 Jahr hinterher (s.h. auch Acrobat 3D). BTW: In Deinem Profil steht 3D Max. Max kann native IV-Daten lesen. Was möchtet ihr denn mit C4D erreichen ? Gerenderte Standbilder oder Filme oder Filme mit Animationen ? Gruß, Bernhard
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 24. Jan. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Berhard Zitat:
sehr gute Idee, werde ich machen Zitat:
Kennst du dich mit der Extended Version aus. Habe eine Beispieldatei (PDF) und hätte gern gewußt ob man so etwas tatsächlich mit Acrobat 3D Extended hin bekommt, aber selbst bei Adobe hat niemand einen blassen Schimmer, was ihr Programm so kann.
Ist für das was wir machen zu teuer. 3D Viz wurde ja abgeschafft. Zitat:
erst einmal Standbilder. An den Modellen ist nicht viel dran (so ne Art Regale),deshalb muss das drumherum gut aussehen. Der Inventor ist mit seinem Studiotool zu nüchtern, ist ja auch ein Konstruktionsprogramm.Später werden wohl kleinste Animationen dazu kommen, aber den Oska werde ich dafür wohl nicht bekommen. Hatte schon überlegt nur im C4D zu "bauen", da es ja einfache Körper sind, habe dann aber die Befürchtung das ich es in meinem sehr knapp bemessenen Zeitrahmen nicht schaffen kann. Da ist der Inventor schon eine tolle Sache. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 27. Jan. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry Zitat: Habe eine Beispieldatei (PDF) und hätte gern gewußt ob man so etwas tatsächlich mit Acrobat 3D Extended hin bekommt,
Denk garnicht daran Der Acrobat ist einzig und allein zu Herstellung von Dokumenten (sei es 2D (Formulare, Zeichnungsausdrucke etc.) oder 3-D (Zeichnungsausdrucke mit 3D-Gimmick)). Die kursierenden Musterdateien sind (nach meiner Einschätzung !) mit anderen Programmen erstellt und via Acrobat in 3D-PDFs umgewandelt. (Achtung ! Nur meine Meinung !)
Zitat: erst einmal Standbilder.
Quengel mal ein bisschen bei Deinem Chef und lass Dir von Deinem Softwarefritzen mal Showcase zeigen. Wenn das auch zu teuer ist, steig für die Bildchen auf Sketchup + einem Plugin zum Rendern um (beides zusammen ca. die Hälfte ¤ von dem "Vitrinenprogramm") Gruß, Bernhard
erstellt am: 27. Jan. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard und danke Zitat:
kenne ich natürlich, war bei einer Vorführung. Kann aber keine Animationen vom Inventor einlesen, ansonsten hätte ich es auch gewollt. Nur Sachen von Alias und noch irgend etwas. Viele Grüße von Henry
