Thema: Inventorfenster auf 2.Bildschirm (2277 mal gelesen)
Phil08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 08.04.2008 Autodesk Inventor 2013 Vault Workgroup2013<P>CELSIUS Workstation Windows 7
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wieso kann man Browser- u. Schaltflächenleiste ohne Probleme auf den 2. Monitor ziehen ein zweites Inventorfenster geht aber nicht (1.Monitor: Bauteil, 2.Monitor: Zeichnung)? Danke schonmal für eure Antworten. Grüße Phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maos Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 13.12.2007 Workstation CAD-TS70 Netzteil:650W Corsair TX650 Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte:Western Digital Black 500GB Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5" Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hallo, ich glaube der Trick bei der Sache ist, Inventor nicht maximiert laufen zu lassen, sondern auf "Verkleinern" bzw. "Abwärts wiederherstellen" (Bezeichnung bei IV) zu stellen und sich die Fenster dann an die beiden Monitore anzupassen. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja denke so geht es schon ganz gut ! Dachte vielleicht, das ich den kompletten Inventor nicht über 2 Monitore ziehen muss, sondern nur ein Fenster rüber schiebe, scheint aber nicht zu funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 21. Jan. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Nein, das geht leider nicht. Hätte es ja auch gerne, das ich z.B. Die Zeichnung quasi außerhalb des Anwendungsfensters platzieren kann. Das geht aber wie gesagt leider nicht. Alternativ kannst Du ja eine zweite Instanz von Inventor starten (genügend Ressourcen vorausgesetzt) und diese auf dem anderen Monitor platzieren. In der einen hast Du dann das Bauteil und in der anderen die Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Dann wird die Zeichnung Änderungen am Modell aber nicht "Online" mitbekommen => Du kannst Dir das auch sparen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Dann wird die Zeichnung Änderungen am Modell aber nicht "Online" mitbekommen => Du kannst Dir das auch sparen
Ups! Wusste doch, das da noch was war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Jan. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phil08
Hi, da du ja meinen bevorzugten Graka Hersteller laut SysInfo nutzt schau mal in deinen Nvidia Einstellungen ob du da Voreingestellte nView Profile drin hast... Wir verwenden hier das Profil CAD das ändert die Fensterleiste, damit kannst du dann Fenster in einer Anwendung die über zwei Monitore geht mit einem klick ans Fenster anpassen. Dann sparst du dir das lästige rumzupfen mit der Maus... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
