| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Batch Installation von SP2 und Advantage Pack (3092 mal gelesen)
Burgenlandler Mitglied Hobby CAD
Beiträge: 5 Registriert: 20.01.2010 Inventor 2011
erstellt am: 20. Jan. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.de Forum, Ich bin bei uns vorübergehend für die IT zuständig und darf nun 10 Maschinen installieren. Den Inventor und das AutoCad Mechanical habe ich schon installiert. Nun möchte ich nicht zu jeder Maschine hingehen und SP1, Advantage Pack, und SP2 für Inventor 2010 und SP1 und SP2 für AutoCad Mechanical installieren. Gibt es hierfür eine Batch-Silentinstallation? oder kann man sich so eine Batch Datei selber machen. Vielleicht hat ja jemand eine Vorlage. Vielen Dank im Vorraus Grüße aus dem Burgenland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jan. 2010 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burgenlandler
Das kannst Du alles, auch ohne Batchdatei, von deinem Sessel aus erledigen... Stichwort: Remote Desktop ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burgenlandler
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burgenlandler
Du kannst Installations-Images (DVD rein und dann auf "Einrichtung erstellen" klicken. Hilfe dazu durchlesen) für IV und ACADM erstellen und in diese die SPs gleich an die Images anhängen. Inventor SPs sind msp-Datei, ACADM SPs sind exe aus denen du erst die msp "extrahieren" musst. Siehe dazu: http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_mechanical_2010_update1_readme_deu.htm#Notes der Subscription Bonus Pack lässt sich auch in die Einrichtung integrieren, s. dazu "Schritte zum Ändern der Konfiguration eines Administrations-Image von Autodesk Inventor 2010 mit dem Subscription Advantage Pack:" in der Readme zum Bonus Pack. Auszug: "Erstellen Sie unter \\your_server_location\your_shared_location\your_deployment_name ein Einrichtungs-Image von Ihren Medien. Aktualisieren Sie dieses Image mit Autodesk Inventor 2010 Service Pack 1. Verwenden Sie hierzu entweder die Option Anhängen oder Zusammenführen. Laden Sie, abhängig vom jeweiligen Betriebssystem, die 32-Bit- bzw. 64-Bit-Version von Autodesk Inventor 2010 - Subscription Advantage Pack herunter. Das Subscription Advantage Pack ist eine selbstextrahierende ausführbare Datei. Bei ihrer Ausführung wird Inventor2010_SR.exe in eines der folgenden Verzeichnisse dekomprimiert: C:\Autodesk\Inventor_2010_HSR\x86(x64)\x86(x64) Führen Sie die selbstextrahierende ausführbare Datei aus, und kopieren Sie die Datei Inventor2010_SR.exe und TS1109427.msp in den Einrichtungsordner ...\your_deployment_name\AdminImage\x86(x64)\Inventor\... Ändern Sie die Datei Deployment.ini: Suchen Sie die Datei YOUR_DEPLOYMENT_NAME.INI im folgenden Verzeichnis: ...\your_deployment_name\AdminImage\... Öffnen Sie YOUR_DEPLOYMENT_NAME.INI, und fügen Sie POSTREQUISITE=HOTFIX;HSR wie folgt hinzu: PREREQUISITE=OS;WUP;VCREDIST2005x86;VCREDISTx86;DOTNET;VBA;DIRECTX;MSXML;DWGTRUEVIEW;WMF90;WSE30;IE POSTREQUISITE=HOTFIX;HSR Hängen Sie die folgenden Zeilen an das Ende der .INI-Datei an: [HOTFIX] PRODUCT_NAME=TS1109427 hotfix EXE_PATH=Inventor\TS1109427.msp ACTION=INSTALL [HSR] PRODUCT_NAME=Subscription Advantage Pack für Autodesk Inventor 2010 EXE_PATH=Inventor\Inventor2010_SR.exe EXE_PARAM=/q ACTION=INSTALL Speichern und schließen Sie die Datei YOUR_DEPLOYMENT_NAME.INI. Richten Sie das Produkt wie gewohnt ein, indem Sie die Verknüpfung ausführen: ...\your_deployment_name\YOUR_DEPLOYMENT_NAME. Starten Sie zum Überprüfen der Installation Autodesk Inventor. Wählen Sie im Pulldown-Menü InfoCenter-Hilfe die Option Info über Autodesk Inventor. Bei erfolgreich abgeschlossener Installation wird im Info-Dialogfeld Folgendes angegeben: "Build: 540, Release: 2010 SR." " ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burgenlandler
Hopps, jetzt habe ich erst gesehen, dass du nur SP1, SP2 und den Bonus Pack installieren willst da ACADM und Inventor schon vorhanden sind. Suche mal bei Google nach "MSP Silent Installation" den das ist eine Microsoft-Frage und kein Autodesk-Frage. z.B. http://msiworld.blogspot.com/2008/09/installation-of-msp-file-in-silent-mode.html Extrahieren musst du die MSP aus der ACADM SP exe trotzdem. Besser wäre es allerdings gewesen, das alles vorher zu planen... Für den Bonus Pack: In der Readme steht dazu: PRODUCT_NAME=Subscription Advantage Pack für Autodesk Inventor 2010 EXE_PATH=Inventor\Inventor2010_SR.exe EXE_PARAM=/q ACTION=INSTALL Ich nehme an, das sind Parameter die dem Installer übergeben werden wobei /q wohl für "Quite" steht. Das solltest du also auch manuell machen können. Vielleicht hilft dir das weiter: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367988(VS.85).aspx Probiere mal den Aufruf: ..\Inventor2010_SR.exe /q (Inventor2010_SR findest du nach dem entpacken im Unterverz. x64) Kannst ja deine Ergebnisse posten ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 20. Jan. 2010 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burgenlandler
Zitat: Original erstellt von Burgenlandler: Gibt es hierfür eine Batch-Silentinstallation?
Nee, Kannst Du Dir aber selber machen. Verzeichnis für ServicePacks und Hotfixes erstellen, alle benötigten ServicePacks und Hotfixes da rein kopieren, Batchdatei in diesem Verzeichnis erstellen, Ich mach's nicht als .BAT sondern als .CMD Inhalt der Batchdatei z.B.: acm2010update1x64.msp /passive inventor2010_sp1_x64.msp /passive inventor2010_sp2_x64.msp /passive pause Wie Jürgen schon beschrieben hat, die AutoCAD und Mechanical Servicepacks zuerst extrahieren als .MSP Die pause lass Ich immer am Ende stehen, um zu sehen ob alles sauber durchgelaufen ist. Der Schalter /passive bewirkt, das der Patch ohne Rückfragen und Eingaben ausgeführt wird
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 13. Jun. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burgenlandler
Moin, da hänge ich mich mal kurz ran. Mache auch gerade eine Silentinstallation von Inventor bzw. konfiguriere die vorhandene um. Ist es richtig, dass ich bei der 2011er Subskription die "inventor_2011_ap_bpm_winx64_001_deu.exe" entpacke und dann in dem erstellten Unterverzeichnis X64 nur die Datei "Inventor2011_SR.msp" in das Image integrieren muss? jedenfalls zeigt er mir danach richtigerweise "Autodesk Inventor Suite 20011 Subscription Advantage Pack" an... Habe leider keine ReadMe gefunden, in der das so wie bei der 2010er erklärt wird. Zumal es da schwieriger ist?! Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
