Thema: Zeichnungsableitung Parallelität, Geradheit (2788 mal gelesen)
Taufi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 30.12.2009 Autodesk Inventor 2010
erstellt am: 16. Jan. 2010 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will bei meiner Zeichnungsableitung Parallelität, Geradheit usw. hinzugufügen. In der Multifunktionsleiste - Gruppe Symbole hätte ich das vermutet, finde es aber leider nicht. Bin ich blind, schaue ich in der falschen Gruppe oder muss ich die Symbole selbst kreieren. Danke für eure Hilfe. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taufi
Guten Morgen, Da gibt es so ein Zeichen mit einem Pfeil nach unten auf ein Rechteck und noch einem Quadrat gedreht und die Buchstaben Benutzer stehen noch da. Da findest du deine Form und Lagetoleranzen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Taufi
... und genau da ist es auch , wobei ich die MFL nach wie vor Schxx$$e finde. Reiter "mit Anmerkung versehen" --> Icon Symbole, --> Schaltfläche "Fläche" daneben aufklappen und da hast Du alles, was Du brauchst. BTW: F1 hätte Dir auf die Frage "Oberflächensymbole" das selbe gesagt . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, danke für die Hilfe, war wohl etwas spät gestern, jetzt klappts. Also nochmal für alle, die eventuell auch mal das Problem haben: MFL/Gruppe Symbole-Form und Lagetoleranz, dann Fläche anklicken, re Maustaste weiter und im öffnenden Fenster auf "sym" klicken. Dort gibt es Geradheitheit, Symetrie usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
