| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Text platzieren (697 mal gelesen)
Maritta Schulze Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 13.01.2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich zeichne mit Autodesk Inventor 2008. In meinen 2D-Zeichnungen kann ich keinen Text sichtbar platzieren und auch bei Bemaßungen kann ich keinen Text hinzufügen. Muss ja an irgendeiner Einstellung liegen, aber an welcher?? Habe jetzt schon lange rumgesucht, aber nichts gefunden. Was kann da falsch eingestellt sein?? Bitte um schnelle Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maritta Schulze
Welche Grafikkarte? [edit] Schon einmal auf Softwaregrafik umgestellt und geschaut, obs dann geht? [/edit] Alle Servicepacks installiert? Das Textproblem gab es früher einmal, mit Hotfixes von IV9 - IV11 , aber bei 2008 sollte das Windowsupdate kein Problem mehr darstellen . ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maritta Schulze
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maritta Schulze
Peter Kaiser Mitglied Techniker für Maschinenbau (Konstruktino)
Beiträge: 20 Registriert: 18.06.2009
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maritta Schulze
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maritta Schulze
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Doch, doch. Um halb vier ist Feierabend.
Um die Zeit gibts noch mal nen Kaffee Walther, und dann gehts weiter bis open end! ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
