 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Durchmesserzeichen --> n (3632 mal gelesen)
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe seit Montag einen neuen Kurs mit INV Prof. 2010 und SP2 und plötzlich werden anstelle von Durchmesserzeichen nur "n" angezeigt. Das gilt für Bauteil-Skizzen und auch für Zeichnungen (dort z.B. Bohrungsinfos). Das Umschalten auf einen anderen Font (Arial statt ISOCPEUR bringt nichts). Habe in der Suche einige alte Beiträge gefunden mit den Stichworten "garbled text" und dass ein Font "AIGDT" schuld sein soll. Die Links dort funzen aber nicht mehr. Liegt das Problem am SP2 oder an etwas anderem? (Vor Kursbeginn wird vom Admin ein neues Image aufgespielt). ------------------ Gruß Peter
(Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) [Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 13. Jan. 2010 editiert - und zwar mehrfach Die vielen angesammelten automatischen Vermerke habe ich dann gelöscht. Bitte daran denken, bei mehrmaligem Editieren die vorherigen Vermerke zu löschen. Gruß von Roland] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
das .txt am Ende entfernen und in Systemstuerung/Schriftarten reinziehen/installieren. Und dann prügelst Du den Deinstallateur der vorherigen Version, denn der hat eine Warnung bezüglich der Schriftart weggeklickt.  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Ist eigentlich bekannt bei welcher Deinstallation die Schrift entfernt wird?
Da tippe ich stark auf eine alte IV-Version.  Könnte theoretisch aber auch an einer unbedachten (Schriften-)Bereinigung liegen.
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Igor, vielen Dank für die prompte Hilfe. Der Font hat tatsächlich gefehlt und nach Neustart des Inventors funzt er wieder. Warum er gefehlt hat ist nicht mehr nachvollziehbar, weil wir schon im letzten Kurs mit 2010 gearbeitet hatten, das war also schon auf dem "alten " Image installiert. ------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Tropf
