| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Führungslinientext drehen (2410 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, probiere gerade einen Führungslinientext zu drehen jedoch ist diese Funktion ausgegraut. Kann man diesen Buttin irgendwie wieder aktivieren? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Die Ausrichtung/Drehung des Führungslinientext wird wie normale Bemaßungen durch den Bemaßungsstil gesteuert. Einstellbar ist im Bemaßungsstil entweder waagerechte Ausrichtung oder am Führungspfeil ausgerichtet. Individuelle Textdrehungen sind meines Wissens nicht einstellbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
diese Drehung 90-Grad Drehung würde schon reichen. Muß ich dazu extra einen Stil erzeugen? Habs probiert finde aber nicht wo man so etwas einstellen könnte. Kannst Du helfen? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
