| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abhängigkeit wird angezeigt aber nicht fixiert (970 mal gelesen)
el rojo979 Mitglied Staatl. Techniker Maschinentechnik
Beiträge: 55 Registriert: 09.12.2009
erstellt am: 12. Jan. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe eine kleine Baugruppe erstellt. Zu erst ein Welle, dann Buchse, Scheibe, Halter. Ich habe die Teile in einer .iam erstellt. Und da durch das ich die Geometrie der verhanden Teile projiziert habe, mir die Profile für die Extrusionen gemacht. Soweit ja alles schön und gut. Wenn ich jetzt die Teile anfasse kann ich sie bewegen obwohl im Browser die Abhängigkeiten angezeigt werden. Neue Abhängigkeiten werden nicht zugelassen ausser ich lösche die alten was aber aufwendigt ist. Was mache ich an dieser Stelle falsch ? Dirk PS: wie könnte ich am besten die Baugruppe hier hoch laden? Screenshot ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
ich vermute das liegt an der Adaptivität der Teile durch das Projizieren der Geometrie Stelle hier bitte ein Screnshot von der Baugruppe rein mit dem Browser: Alt+Druck Taste, dann z.B. in Paint kopieren, und als jpg abspeichern ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 12. Jan. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für el rojo979
Zitat: Original erstellt von rkauskh: HalloMindestens 1 Bauteil deiner BG sollte fixiert oder mit Abhängigkeiten zu den Ursprüngen deiner BG in Abhängigkeit gesetzt sein.
so ist es fixiere also ein deiner Bauteile und dann kannst du deine Baugruppe nicht mehr bewegen
erstellt am: 19. Jan. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung das ich mich nicht noch mal gemeldet hatte. Hatte mit andern Sachen zu kämpfen. Ich werd die Baugruppe noch mal neu aufbauen und sehen ob ich das dann in den Griff bekomme . VG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
