Thema: Durchgängige Lasche ( ohne Freistellung ) (1838 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich versuche gerade eine durchgehende Lasche hinzubekommen. D.h. ich muss die Freistellung umgehen. Ich habe unter den Registern Ecke und Biegung die Form und Freistellung auf Schleife gestellt. Am Verbindungsabstand in den Blechregeln die Werte verringert ich bekomme es aber nicht sauber hin. Hat evtl. Jemand eine Lösung parat? Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Ist das eine Kante, die asu 3 Einzelkanten besteht? Wenn ja, wie soll das am rechten Stoß mit der Abwicklung funktionieren? Das läßt sich am besten als Sweeping modellieren, wenn es in einem durch gehen soll.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zur Erklärung warum es nicht gehen KANN: Inventor konnte bis zur letzten Version nur Teile abwickeln, die auf der Kantbank herstellbar sind. Und für genau solche Teile sind die Blechfunktionen auch gedacht. Was Du machen willst ist aber nicht kantbar, sondern wird tiefgezogen. Deshalb ist das Kantbank-Werkzeug "Lasche" dafür nicht geeignet. Du kannst das Teil mit Hilfe des Sweepings erzeugen, wie nightsta1k3r vorgeschlagen hat, aber dann kann Inventor keine Abwicklung mehr erzeugen! ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits, danke für die Hinweise, ich benutze die Blechumgebung zum erstellen von Faltschachteln. Die angesprochene Lasche sollte ein Teil des ineinander gefalteten Karton-Bodens darstellen. Werde es dann wie beschrieben sweepen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, nein, die Lücken müssen komplett verschwinden. Da es wie gesagt Wellpappe ist, brauche ich an den Knickkanten (außer evtl. am Rand)keine Freistellungen. Diese spezielle Knickkante ( Eine von 4 Laschen am Boden des Kartons) ist durchgehend, aber mit einem Versatz. Da man die vier Seiten mit etwas Drücken und Ziehen ineinander stecken muss. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 15. Jan. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
