| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Geometrie projizieren schlägt fehl (563 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Liebend gerne würde ich die Außenkontur des rechten Rohrstückes als Differenz durch das horizontal liegende Hauptrohr schießen. Wenn ich jedoch eine Skizze erstelle und mir die Geometrie projiziere, meckert IV wegen sich überlappender Konturen ... Hab's auch schon mit einem "halben" Rohrstück versucht -> Fehlanzeige. Jemand eine Idee? Danke vorab! ------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009
erstellt am: 12. Jan. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo. Auf welcher Ebene hast du denn deine Skizze gemacht? Habs gerade mal probiert und keine Fehlermeldung bekommen. Die Skizzenebene sollte parellel zur Endfläche des kleinen Rohrs liegen. Gruß Veit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von klitschko111: Hallo.Auf welcher Ebene hast du denn deine Skizze gemacht? Habs gerade mal probiert und keine Fehlermeldung bekommen. Die Skizzenebene sollte parellel zur Endfläche des kleinen Rohrs liegen. Gruß Veit
Habe schon beide Varianten versucht. Einmal eine Ebene tangential zum Hauptrohr und parallel zum Stutzen und einmal über die Mittelebene des Hauptrohres (Stutzen ebenfalls parallel dazu). Beides schlägt hier fehl ... EDIT: Hat jetzt funktioniert. Ebene tangential an Hauptrohr, jedoch nicht die obere Silhouette des Rohres als Begrenzung wählen. Dann klappt's ... Dank' euch! ------------------ Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 12. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
