  Teileliste und Detailgenauigkeit
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teileliste und Detailgenauigkeit (5103 mal gelesen)
B.Ott
Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von B.Ott an!   Senden Sie eine Private Message an B.Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.Ott
Inventor 2008 SP2
APP Easy 2008
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in der Teileliste nur die Teile der ausgewählten Ansicht (Ansicht einer Detailgenauigkeit) aufgeführt haben. Es werden aber immer nur alle Teile, die sich in der Baugruppe befinden aufgeführt.
Geht das grundsätzlich nicht? Da gibt es ja die Meinung, dass alles was in einer Baugruppe ist auch physikalisch vorhanden sein muss........
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Sprichst Du von der Stückliste in der Baugruppe oder in der Zeichnung?
Die Zeichnungsstückliste hat eine Filterfunktion, da kannst Du nach LODs filtern...
Sebastian
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube ab IV2009 kann man die wachsende Teileliste erstellen, das heisst es wird nur in der Teileliste angezeigt, was auch angezogen ist.
zu IV10 habe ich keine Idee so umzusetzen, da muesste ich direkt Testen. Geht gerade nicht.
herzliche Gruesse
Sascha Fleischer
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von B.Ott:
Die Teile sind ja auch in der Baugruppe, lediglich die Darstellung ist unterdrückt.
Wenn Du sie nicht drin, also in der Stüli, haben willst, mußt Du sie entweder entfernen oder ein iAssembly erstellen.
Dafür, wie Du offensichtlich die Unterdrückung einsetzen willst, ist sie nicht vorgesehen, - und das ist gut so, denn sonst gäbe es nette Überraschungen bei der ursprünglichen Absicht der Detailgenauigkeit   .
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
In einen frühen Beitrag schriebst du schon mal, dass du mit IV 2008 arbeitest (IV 10 ist also eine völlig veraltete Sysinfo, oder du hast 2010 evt. einfach als 10 abgekürzt).
Man kann die Teileliste auf der Zeichnung bearbeiten und "filtern", so dass z.B. nur Komponenten mit angezogenen Positionsnummern oder auch die Komponenten einer bestimmten (Konstruktions)-Ansichtsdarstellung aufgelistet werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
B.Ott
Inventor 2008 SP2
APP Easy 2008
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte eigentlich gedacht ich habe das aktualisiert...
Arbeite mit Inventor 2008 SP2 und APP easy 2008
B.Ott
Inventor 2008 SP2
APP Easy 2008
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber filtern bedeutet dann anwählen und unsichtbar machen ?!
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2010 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Also erstmal die Teileliste ist jene in der Zeichnung und die Stueckliste ist jene in der Baugruppe. Fuer die meisten ist die Stueckliste das wichtigste.
Mit Filtern ist hier gemeint, du versiehst in deiner Zeichnung Elemente mit Positionsnummern. Anschliessend erstellst du eine Teileliste und werden nur die Elemente aufgelistet, welche mit einer Positionsnummer versehen sind.
Ob dies schon mit IV2008 geht weiss nicht mit IV11 ging es nicht.
sei herzlich gegruesst
Sascha Fleischer
MatthiasH88
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasH88 an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasH88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasH88
Fujitsu Workstation ETNA-S-
D3128
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, das Thema ist zwar schon etwas älter aber ich stehe gerade vor dem selben Problem. Ich habe verschiedene Ansichten einer Baugruppe mit Detailgenauigkeiten erzeugt. In diesen werden bestimmte Bauteile unterdrückt.
Nun habe ich nirgends einen Weg gefunden, die Teileliste an die aktuelle Ansicht anpassen zu lassen. Er nimmt wie schon bereits vom Threadersteller erwähnt immer alle Teile mit in die Liste.
Wäre echt super, wenn noch jemand eine Lösung hätte.
Vielen Dank
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Matthias,
Hier hat sich zum Glück nichts dran geändert.
Wenn du versuchst mit Detailgenauigkeiten deine Varianten zu verwalten, ist das IMHO der falsche Weg.
Wäre Fatal, wenn Teile nicht eingebaut würden, nur weil ein Konstrukteur ausversehen die falsche Detailgenauigkeit aktiviert hatte.
Wenn du unterschiedliche Varianten verwalten willst, mach eine Kopie der Baugruppe.
Willst du mehr strukturieren, mach Unterbaugruppen.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
MatthiasH88
D3128
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von MatthiasH88 am 27. Mai. 2015 editiert.]
