Thema: gestreckte Länge (4148 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007
erstellt am: 05. Jan. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
---> Konvertiere das Bauteil in ein Blechteil ---> stelle im Blechstil die Dicke des Flachmaterials als Blechstärke ein ---> gib im Blechstil den Biegeradius des Flachmaterials an ---> belasse den K-Faktor im Blechstil auf "Standart" (0,44) ---> selektiere mit der Maus die Aussenfläche (Sichtseite der späteren Abwicklung) ---> nutze die Funktion "Abwicklung" ---> in der IDW wählst Du den Befehl "Ansicht platzieren", in der Daraufhin angezeigten Dialogbox ist die Auswahl "Abwicklung" zu treffen Gruss Andreas
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo! Also wenn ich dich richtig verstehe......weiß nicht. Wenn du in der idw eine Ansicht des Teiles erstellst, kannst du auch die Abwicklung (gestreckte Länge) wählen die dir Inventor zu Papier bringen soll. Da hast du dann alles was du brauchst. Zu beachten ist aber folgendes: 1. Der Bauteil muß als Blech modeliert sein (IMHO ) 2. Normalerweise ist der K-Faktor voreingestellt 3. Es gibt auch die Möglichkeit, dies über eine Biegetabelle abwickeln zu lassen Gruß, Martin (Edit: Boah, der Andreas war wiedereinmal schneller ) [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Normalerweise ist es einfach, Matthias. Aber da es Dein erstes Inventor-Thema ist, auch wieder nicht. Crashkurs: - Teil in Blech-Bauteil konvertieren - Blechdicke in Blechstandards auf den richtigen Wert setzen - Abwicklung erstellen - Ansicht in IDW von der Abwicklung erzeugen Ganz einfach eigentlich. Wennste aber aus der Kurve fliegst dabei, dann brauchen wir Dateien .. Huch! Das hätt' ich mir ja sparen können. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2010 04:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ---> gib im Blechstil den Biegeradius des Flachmaterials an ---> belasse den K-Faktor im Blechstil auf "Standard" (0,44)
Biegeradius ist IMHO egal. Da wird immer der aktuelle genommen. Andreas, hast Du nicht selber erklärt, dass bei sanften Biegungen k=0,5 meist besser passt? Wobei wir hier nicht wissen, wie sanft die Biegung ist, aber bei 45°... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Guten Morgen! @Roland Nein, der in den Blechparametern eingestellte Biegeradius wird zur Berechnung der Abwicklung herangezogen. Ich habe aktuell gerade so einen Fall: Der Kunde hat Blechhauben aus 3mm Blech mit Biegeradius R3 modelliert. Abgekantet wird bei uns aber mit R2,5. Das Modell lässt sich nicht ändern, trotzdem muss aber die Abwicklung den realen Fertigungsparametern angepasst sein. Wahrscheinlich hast Du das mit der Bemaßung stumpfer Biegewinkel verwechselt, da ist die Welt tatsächlich verschiedener Meinung. Im vorliegenden Fall wird mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Abweichung von 2/10mm keine Rolle spielen. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... 3mm Blech mit Biegeradius R3 modelliert. Abgekantet wird bei uns aber mit R2,5.
Es handelt sich dabei aber nicht zufällig um L-förmige Schiebetüren? Und Du meinst wirklich, dass das anders abgewickelt wird, wenn Du in den Blechstandards einen neuen Biegeradius eingibst? Das meine ich aber überhaupt und gar nicht! Wo kämen wir denn da hin, wenn das Modell ignoriert wird? In so einem Fall wie Du beschreibst, müsste man, wenn man das nicht an der Quelle in Ordnung bringen kann, die Radien mit "Fläche löschen mit Korrigieren" entfernen und dann jeweils eine neue Biegung erstellen. Die hat dann als Default-Radius den Radius aus den Biegeparametern, man kann aber auch einen anderen angeben. Es hat in einem Blechteil jede Biegung ihren eigenen Radius, und wenn man den Fertiger ärgern will, kann man jedesmal einen anderen Wert eingeben. Sollte man natürlich besser nicht tun. Sogar der k-Faktor kann für jede Biegung getrennt angegeben werden. Abgewickelt wird dabei immer mit dem Radius, der im Modell körperlich vorhanden ist! Alles andere täte mich schwer wundern. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Asche über mein Haupt, ich habe es verwechselt :-( Die Abwicklung wird nach den Modelldaten berechnet, der in den Blechparametern eingetragene Biegeradius wird ignoriert. Wenn der Biegeradius anders modelliert wurde, als er er dann praktisch erzeugt wird, kann der K-Faktor entsprechend manipuliert werden (siehe beiliegendes Bild). Gruss Andreas
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Ah, dann bin ich ja doppelt beruhigt. 1. weil wir dann wieder einheitliche Informationen über das Blechmodul verbreiten und 2. weil Ihr das mit den Türen dann offenbar zurechtgefummelt habt. Solange die Abweichung innerhalb der von Materialdicke und k-Faktor gegebenen Bereiche liegt, kann man sich so behelfen. Wie gut, dass Du das kannst! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Roland! Das Umarbeiten der von externen Konstrukteuren erstellten Modelle geht normalerweise recht gut und schnell von der Hand. Da ich den letzten Monaten regelmässig Modelle zur Fertigung reinbekommen habe, war etwas experimentieren angesagt. Es wäre Stoff für einen eigenen Thread, ich werd das mal zusammenfassen und verlinken. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Batteriesysteme | Digitale Transformation. Nachhaltigkeit. Friedenssicherung. Spannende Aufgaben, an denen auch wir bei Diehl in unseren fünf Teilkonzernen Metall, Controls, Defence, Aviation und Metering und unsere über 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Hochdruck arbeiten. Entdecken Sie faszinierende Technologien und bewerben Sie sich. In einem von Vertrauen und Mut geprägten Familienunternehmen, das beständig und stabil ist ? aus Tradition.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 07. Jan. 2010 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
