| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Initialisieren des Dokuments beim Exportieren fehlgeschlagen (1486 mal gelesen)
streetster666 Mitglied Betriebsleiter
Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2010 Inventor Suite 2009
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich beschäftige mich mom. mit der Erstellung diverser Blechbauteile. Beim Speichern der Abwicklung ( rechte Maustaste, Kopie speichern unter..., etc.) kommt folgende Fehlermeldung:"Initialisieren des Dokuments beim Exportieren fehlgeschlagen". da ich bis vor kurzem diese Funktion nutzen konnte, vermute ich, das nur ein Häckchen fehlt. Kann mir jemand weiter helfen, woran das liegt und was ich falsch mache???? Viele Grüße Streetster666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetster666
Zitat: Original erstellt von streetster666: Beim Speichern der Abwicklung ( rechte Maustaste, Kopie speichern unter..
Wieso das? Oder willst Du etwa die Abwicklung exportieren? Dann kann es am eingestellten dwg/dxf-Prototypen oder der ini oder, oder, oder, liegen .... Aber dazu brauchen wir von Dir zuerst eine vernünftige Frage mit sauberen Angaben.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetster666
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte gerne die Abwicklung der Blechteile im Format .dxf speichern. Seither habe ich die Abwicklung erzeugt, und dann die Kopie als.dxf gespeichert, nun aber kommt die o.g.Fehlermeldung. Ich möchte nur wissen, warum ich die Kopie der Abwicklung neuerdings nicht mehr speichern kann. Der Fehler ist von heut auf morgen aufgetaucht und auch nach der Neuinstallation wieder da. Die gleiche Version habe ich auf meinem Laptop auch installiert, da funktioniert alles einwandfrei. Gruß Streetster666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetster666
Fehlt vielleicht die Norm.idw im Vorlagenverzeichnis? Ich glaube, da war mal was ... Die C:\Program Files\Autodesk\Inventor XY\Compatibility\Support\Flatpattern.xml ist unangetastet?
erstellt am: 07. Jan. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für streetster666
Zitat: Original erstellt von streetster666: wo finde ich die Norm-idw?
Im Vorlagenverzeichnis, wenn bei Dir alles auf default ist, ist es das Verzeichnis C:\Programme\Autodesk\Inventor 2009\Templates------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
