Thema: nVidia Treiberinstallation (1897 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal die besten Wünsche für das neue Jahr. Nun zu meinem Problem: Auf meinem Rechner friert mir das aktuelle Arbeitsfenster von IV2010 immer wieder ein. Ich kann dann die im Hintergrund liegenden Fenster über die unteren Reiter anwählen (diese bleiben aber im Hintergrund) und über das kleine x einzeln beenden und dabei sichern. Nach einem Neustart von IV läuft dann wieder alles. Nun habe ich mir den aktuellen nVidia-Treiber runtergeladen und installiert, was keine Verbesserung brachte. Bei der Installation ist jedoch die anghängte Fehlermeldung aufgetreten. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich mein Problem lösen kann? Josef
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Als Admin ausgeführt? Und welcher wird jetzt verwendet? Bei Treiberdowngrade immer zuerst den alten Treiber deinstallieren, nur beim Upgrade kannst Du drüberbügeln. BTW: für die FX1700 ist der 1.69.96 besser als der 1.82.46 geeignet. Habe ich hier auf den 6 Maschinen mit der FX1700 problemlos so laufen.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
CEPA Mitglied Techn.Zeichner
Beiträge: 39 Registriert: 03.03.2008 CPU: INTEL E8400 RAM: 8GB OS: WIN XP Prof. 64bit INVENTOR 2011 nVidia Quadro FX 3700
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: [QUOTE]Original erstellt von Josef Liederer: Die Neuinstallation hat leider auch keinen Erfolg gebracht.
Von 1.69.96? [/QUOTE] nein den 1.82.46, ich lade mir mal den 1.69.96 runter und versuchs mit dem. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe inzwischen die Grafikkarte getauscht, das brachte auch keinen Erfog. Gestern habe ich auf die klassische Bedienoberfläche zurückgestellt, seither ist der Fehler nicht mehr aufgtreten. Es hängt also mit dem neuen UI zusammen. Josef
