| SAP PLM zentraler Bestandteil des Lösungsangebots, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen in einer Schweißkonstruktion (1487 mal gelesen)
chazzmichaels Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 26.11.2009
erstellt am: 31. Dez. 2009 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: und zwar habe ich ein Gestell konstruiert und dieses verschweißt. Jetzt will ich natürlich noch einige Bauteile auf dem Gestell verbauen (verschrauben). Ich habe dafür eine Zusammenbau.iam erstellt und habe den Schraubverbindungsassistenten verwendet. Das Problem ist nur dass der Verbindungsassistent nicht alle Bohrungen erstellt. siehe Bild (Die Bohrungen im Lagerbock wurden alle erstellt, aber im Gestell nur auf einer Seite?) Ich arbeite mit 2010. [Diese Nachricht wurde von chazzmichaels am 31. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
O.Hammer Mitglied Detailkonstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 19.05.2009
erstellt am: 31. Dez. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
erstellt am: 31. Dez. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Erstellen der Bohrungen ist nicht das Problem, mich interessiert einfach nur warum der Schraubverbindungsassistent nicht alle Bohrungen erstellt und ob ihr dieses Prob auch schon mal hattet? Ich denke dass es ein ein Fehler im Inventor sein muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 31. Dez. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
Hallo Ich habe nutze zwar den Verschraubungsassistenten nicht, kenne dies aber vom Bohren in BG's etc. Ev. kannst du das Bauteil welches nicht gebohrt wird über RMK Teilnehmer hinzufügen überzeugen auch gebohrt zu werden ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 31. Dez. 2009 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chazzmichaels
Hallo zusammen, was mich bei deiner Vorgehensweise stoert ist, dass du die Lage damit nicht anpasst. Denn die Bohrungen legen ja die Lage deiner Profile Fest. Wenn es Winkel sind, dann gibt es W1 oder W2, also den Abstand vom anderen Schenkel zu beachten. Wuerde dies immer noch anders konstruieren. So in Richtung Master ohne Gestellgenerator. sei herzlich gegrússt Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
