  Mehrfacheinfügen und fixieren
Autor Thema:  Mehrfacheinfügen und fixieren (1326 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Bin auf der Suche nach einer einfachen und bequemen Möglichkeit, im IV2010 eine grosse Menge Komponenten in einem Rutsch in eine neue leere BG einzufügen, sodass sich die jeweiligen Ursprungspunkte decken, und dann die Komponenten alle zu fixieren.
Letzteres wäre ja auch manuell leicht möglich, aber das manuelle Mehrfacheinfügen auf den Ursprung hin gelingt mir nicht (IV verteilt die BT alle giesskannenartig im Raum).
Bei den Bonustools gibts zwar ein insert&fix, aber ohne Mehrfachauswahl.
Vor diesem Problem steht doch jeder MM-ler, da gibts sicher eine einfache Lösung, wie macht Ihr das?
mfg - Leo
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich kenne zwei Tools die das machen koennen.
- einmal KWiKInsertNFix hier die 64 bit Version
- die andere ist von Igor X64 Open File Dialog
herzliche Gruesse
Sascha Fleischer
Nachtrag: fuers spaeter fixen und auf 0,0,0 habe ich noch Macro auch mehrfach auswaehlen im Browser moeglich.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Dez. 2009 editiert.]
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Dez. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Fix_0_0_0.zip
Leo, weil Du auch früher nie einen Methodikkurs bei mir gemacht hast   , da habe ich immer das Fix_0_0_0-Tool verteilt.
Kopiere den Inhalt in deine default.ivb (oder ersetze sie, falls Du nichts angepaßt hast) und zieh Dir den Befehl über das Menü Anpassen raus.
Er dreht alles zurecht, schiebt es auf 0,0,0 und fixiert dort die Teile.
Ein Muß fürs Mastermodelling   .
PS: Die Teile kommen vorher aus dem Explorer per Drag&Drop in die Baugruppe. Aber das kennst Du ja.
lg
Tom
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Dez. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sascha.
Also, mit IV-Bordmitteln geht das nicht (ausser in den iProp für jede Komponente extra)?
Nicht dass ich Igor oder Kent nicht etwas Kleingeld gönne, ich scheue eher den Installations- und Verständnisaufwand für nur 1-maligen Gebrauch.
Bin aber grad draufgekommen dass nicht alle der sehr viele Komponenten wirklich auf Ursprung modelliert sind, also kann ich das Vorhaben schon wieder vergessen.
Nachtrag @Tom:
hab' doch brav einen (Blitz-)Kurs gemacht bei Dir, was hast Du uns denn damals beigebracht, wart mal, wie hiess das, A D A P T I ... Grrr, ich brings nicht mehr raus das Wort <G>
Danke für das Makro, werd' ich doch probieren.
Bin übrigens grad draufgekommen dass man im Komponente/Einfügen Dialog beim IV2010 zwar sehr viele Dateien gleichzeitig auswählen kann, sobald die Auswahl aber über mehr als 1x Dialogfeldhöhe geht macht IV... rein garnix.
Soeinscheixxglumpert.
Nach-Nachtrag:
Lustig zuzuschauen wie das Makro  die Komponenten, unter heftigem Sanduhr-Geblinzle, zizerlweise beim Schopf packt und in die home-position zerrt. Das Ergebnis schaut weitgehend glaubwürdig aus.
Danke Tom!
mfg - Leo
