| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Beziehungskette analysieren (1173 mal gelesen)
johann.dugge Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 31.07.2006 Inventor Professional 2010 Englisch
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine relativ kleine Baugruppe (25 Komponenten( in der ich sehr freigiebig / unstrukturiert die Teile miteinander verknuepft habe (Mate, Align, Insert etc.). Haette ich nicht machen sollen, schon klar. Jetzt jedenfalls habe ich das Problem, das wenn ich an einer Komponente ziehe, eine andere unerwarteterweise mitbewegt wird: A mate1 B B mate2 C Ziehe ich an 'A' bewegt sich also auch 'C', obwohl keine direkte Verbindung besteht. In diesem Fall ist es ja leicht zu erkennen, warum. Was aber kann man machen, wenn es nicht mehr ohne weiter nachvollziehbar ist? Ich wuerde mir etwa wuenschen, alle Beziehungsketten zwischen 'A' und 'C' anzeigen zu lasse (hier: A <mate1> B <mate2> C) Geht das irgendwie? Danke schon herzlich, und guten Rutsch demnaechst! Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.dugge
Hallo Johann, Es gibt ein paar Hilfsmittel im Browser um die Verknüpfungen ein bisserl besser zu visualisieren, aber recht weit kommt man damit nicht, leider. Dann gibts unter den Zusatzmodulen ein Tool namens Freiheitsgrad-Analyse, das hilft auch ein bisserl. Vage kann ich mich auch an eine Struktur-Darstellung erinnern die mal in den Adesk Labs gezeigt wurde. Aber: Sehr viel besser ist's, die BG neu zu strukturieren und neu zu verknüpfen, das hilft dem persönlichen Verständnis genauso wie der Performance. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Dez. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.dugge
Es braucht Dich weiters nicht zu erschüttern wenn Du mal eine BG neu verknüpfen musst. Im Allgemeinen muss man die meisten klassisch erstellten BG im Laufe der Konstruktionsarbeit bis zu 2-3x neu verknüpfen, das liegt in der Natur der IV-Daten begründet (extrem viele Einzeldateien), und in dem hochdynamischen (oder auch abfällig gesagt: glitschigen) Verhalten der Komponenten innerhalb der BG. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
