| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 2010: Service Pack 2, Features / Nachteile (1456 mal gelesen)
danielb80 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 13.10.2009 IV 2010 SP3 32bit, Build 272 MS XP 2002, SP3 Intel XEON 3.6 Ghz 3 GB Ram Logitech Space Explorer USB NVIDIA Quadro FX 3400/4400, 256 MB DDR3
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wer kann mir aus eigener Erfahrung zum SP 2 mitteilen, welche neuen Features installiert sind, bzw. wo die Schwachstellen liegen, bzw. wo kann ich Informationen hierzu im Netz finden? Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
erstellt am: 28. Dez. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Hallo Daniel, Die Gesetzeslage in den USA verbietet (lt. Aussage Adesk) den Einbau neuer Features in ein SP. Welche Schwachpunkte, Fehler und sonstige Probleme mit dem SP behoben wurden steht im Begeleittext desselben. Erfahrungen liegen anscheinend noch wenige vor, bzw. halt nix Aufregendes/Negatives, sonst wäre es hier schon bekannt geworden. Für den deutschsprachigen Raum ist dieses Forum hier sicherlich erste Anlaufstelle, eventuell könntest Du Dich auch noch im amerkikanischen Forum umschauen (zugänglich über die homepage von Adesk). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. Folgendes ist mir aufgefallen: Nach der Installation und Ausführen des Programms erscheint eine Fehlermeldung (Falschadressierung bei Ausführen der Datei StressAnalysis.exe oder sowas). Diese Meldung lässt sich nicht reproduzieren, von daher kenne ich den genauen Wortlaut nicht mehr. Habt ihr das auch gehabt? Gibt es Einschränkungen bei der Belastungsanalyse (kenne mich mit selbiger nicht so gut aus, daher die Frage)? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
Es ist typisch nicht nur für Adesk sondern für die gesamte SW-Branche dass mit einem SP pro 10 behobene Fehler 1 neuer eingeschleppt wird (Zahlen grob geschätzt). Wenn sich aber ein Fehler oder eine Meldung nicht reproduzieren lässt ist's praktisch unmöglich Irgendwas nachzuverfolgen, dingfest zu machen und per Meldung an Adesk einer Lösung zuzuführen. Es bleibt nur übrig, solange rumzuspielen bis die Meldung wieder erscheint, dann kann man weiter schauen. (bringt ja auch nix, heute zum Arzt zu gehen und zu erzählen dass es gestern weh getan hat <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Wenn sich aber ein Fehler oder eine Meldung nicht reproduzieren lässt ist's praktisch unmöglich Irgendwas nachzuverfolgen...
Is klar, aber tritt der Fehler denn bei euch auch auf, bzw. sind denn irgendwelche Einschränkungen im Programm zu erkennen gewesen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danielb80
