  2d to 3d in Inventor 2010, keine Funktion oder was?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2d to 3d in Inventor 2010, keine Funktion oder was? (2368 mal gelesen)
Orlando
Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Orlando an!   Senden Sie eine Private Message an Orlando  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orlando
Windows XP und Windows 7
Speicher 4 GB / 8 GB
CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition
Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013
sowie alle Vorgängerprodukte
Grafikkarte: ATI Fire GL 5600
Treiber: 8.773
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beschäftige mich seit eben mit dem kleinen Tool 2d to 3d.....
Irgendwie klappt das in Inventor 2010 Prof. nicht.
Importiere eine Autocaddatei, starte das Tool und wähle zuerst die "Base View"
Nächste Schritt wäre das wählen der Geometrie für diese Baseview.
Das geht noch, aber dann nach bestätigen mit ok ist der "Würfel" (2d to 3d) weg und es geht nicht weiter.
Liegt hier ein Fehler im Programm vor oder was kann das sein?
Habe natürlich die Variante 2d to 3d installiert die auch für Inv. 2010 vorgesehen ist.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Dez. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orlando 10 Unities + Antwort hilfreich
Bauteil1.ipt.txt
bei mir hat es Einwandfrei im 2010 geklappt,
anbei das Bauteil mit dem 2d to 3d Test (bringt zwar bei der Geometrie nicht viel, aber vom Import in die Skizze über Base View & Project View definieren hat alles geklappt)...
http://labs.autodesk.com/files/1_100/27/file_27.pdf
http://www.youtube.com/results?search_query=inventor+2d+to+3d+tool&search_type=&aq=f
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 27. Dez. 2009 editiert.]
