| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bauteile im bestimmten Winkel zueinander platzieren (1808 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich mich immer noch als Inventor-Anfänger bezeichnen möchte, hänge ich an einem Problem, das wahrscheinlich ganz einfach zu lösen ist, nur ich komm nicht drauf und hoffe nun auf Eure Hilfe. Ich will die beiden Zýlinder so zueinander platziern, dass der kleine auf dem großen in auf einem bestimmten Teilkreis steht. Das war auch kein Problem, nur er soll genau bei 45° zwischen x und y-Achse stehen, da danach noch mit einer Komponentenanordnung 3 weitere kleine Zylinder ergänzt werden. Dies Abhängigkeit schaffe ich aber nicht. Ich habe es mit Winkelabhängigkeiten sowohl der Achsen als auch der Ebenen versucht, aber dann dreht Inventor immer nur den kleinen Zylinder um die z-Achse, aber nicht an die Position wo ich ihn haben will. Es gibt betsimmt eine ganz simple Lösung dafür, für die ich mich auch schon jetzt bedanken möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Sehr einfach ist die Lösung für so einen Fall, wenn Du die Bauteile schön rund um die Urpsrungsgeometrie modelliert hast, dann kannst Du die passende Ursprungsebene für die Winkel-Verknüpfung hernehmen. Ansonsten, wenn Du aus gutem Grund (den nur Du selber kennen und beurteilen kannst) weg vom Ursprung modelliert hast, müsstest Du Dir halt passende Arbeitsebenen in jedes BT reinmachen.. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das versteh ich leider nicht. Ich stell die Baugruppe hier mal rein, wärst Du evtl. so nett und würdest es mal daran ausführen? [Diese Nachricht wurde von thmschwind am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Sorry, hab wiedermal etwas zu flüchtig drübergelesen. Es gibt natürlich mehrere Lösungsansätze: 1. Arbeitsebene in die BG reinmachen, die in dem gewünschten Winkel zur Ursprungsgeometrie (des 1.BT oder der BG) steht, und zweites BT dazu deckungsgleich verknüpfen 2. Ähnliche Arbeitsebene, im 1.BT erstellen, weiter wie unter (1) 3. Ein Feature (z.B. kleine Bohrung) in das 1.BT machen, in die für das 2.BT gewünschte Position 4. Ein Mastermodel erstellen, das beide BT (bzw. die Grundskizzen dazu) enthält, weitere Vorgangsweise lt. MM (mögen Andere näher erklären) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Zitat: Ich will die beiden Zýlinder so zueinander platziern, dass der kleine auf dem großen in auf einem bestimmten Teilkreis steht. Das war auch kein Problem, nur er soll genau bei 45° zwischen x und y-Achse stehen, da danach noch mit einer Komponentenanordnung 3 weitere kleine Zylinder ergänzt werden.
Hallo thmschwind, Ich weiß zwar nicht genau, was Du vorhast, aber wenn es einfach, sicher und nachvollziehbar sein soll, würde Ich es so lösen. - Skizze im Bauteil, Parameter ordentlich benennen - Parameter in die Baugruppe übernehmen - Abhängigkeiten Passend-Achse des kleinen Zylinders auf die Skizzengeometrie Kreis anwenden. - Doppelklick auf ein Maß erlaubt Dir den direkten Zugriff aus der Baugruppe heraus - Skizze bei Bedarf ausblenden Schau mal in die Parameter Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
