| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Negative Werte im Skizzierbereich (1040 mal gelesen)
Carolin123 Mitglied Anlagenplaner
Beiträge: 7 Registriert: 15.12.2009
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Inventor10 war es möglich, im Skizzierbereich einen Abstand zwischen zwei Linien mit negativen Werten zu belegen. Nun hab ich Inventor 2010 installiert und er verweigert die Annahme von minus-Werten. Diese Funktion ist für mich sehr wichtig, da ich einen Behälter im Inventor vollständig über Excel steuere. Ein Stutzen kann nun z.B. ausgehend von der YAchse 500mm nach links(-500) oder 500 nach rechts versetzt sein. Meine Frage: Betrifft dieses Problem nun nur irgendeine Grundeinstellung oder sind negative Werte nun Inventor2010 nicht mehr möglich? Bitte um eure Hilfe C.H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carolin123
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein leider, dass ist nicht möglich. Betrifft die Problemstellung wirklich keine Grundeinstellungen? Wie kann es sein das grundsätzliche Konstrukionsgrundlagen im Inventor plötzlich mit einer neune Version nciht mehr möglich sind?
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carolin123
Hallo Carolin123, habe leider keine Stelle gefunden, dass er im Skizzen Maßbereich ein Minus akzeptiert. In der FX-Tabelle akzeptiert er es bei anderen Werten. Nur wenn du damit Maße steuern willst, geht es nicht. Schade. und herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Das geht auch noch in IV2010, ist aber keinesfalls empfehlenswert! Das negative Vorzeichen ergibt keine Richtungsänderung, der Rechenwert wird ähnlich einem Skalar behandelt, und der Parameter ist dann nicht editierbar, weil es ein ungültiges Argument ist (auch wenn er berechnet und angewendet wird). Im Endeffekt ist es eine (zu vermeidende) Zeitbombe ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carolin123
Das finde ich auch nicht befriedigend. Du kannst Dir nur helfen, indem Du die Achse oder eine Hilfslinie an den Rand legst, meinetwegen 1000 nach links, und der Stutzen wäre dann auf 500 oder 1500. In der Tabelle den Wert zu allen anderen addieren. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gert Dieter. Vielen Dank für deinen Tipp! Ich werde den "Versatz" und somit die definitive Stutzenlage einfach über Achsen steuern - diese kann man dann durch Pattern ich zwei verschiedene Richtungen (Minus Werte) kopieren. Danach baue ich den Stutzen antlang dieser Achse auf. Ist nun zwar ein wenig umständlicher aber dennoch möglich! Vielen lieben Dank! Carolin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
