| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor 2010 neuinstallation (1872 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 21. Dez. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider musste ich nach einem Hardwaredefekt meinen Inventor neu installieren. Dieser läuft jetzt unter Win 7. Ich hätte nun ein paar Fragen. Wie kann ich meinen Bemaßungsstiel wieder so ändern, damit ich mit den Zeichnungen was anfangen kann? Wisst ihr, wo ich mir fertige Arbeitsblätter runterladen kann und wie ich diese in den Inventor importiere? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: Wie kann ich meinen Bemaßungsstiel wieder so ändern, damit ich mit den Zeichnungen was anfangen kann?
In der Vorlagedatei (Template), mit anschließendem Speichern der Änderungen in der Stilbibliothek. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2009 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: ... wie muss ich die schrift ändern (Textstil), damit das wieder ach was aussieht ...
Hallo Manuel, Du hast doch sicher noch Zeichnungen die alle Einstellungen enthalten. Nimm eine dieser Zeichnungen und speichere die aktuelle Norm in der Stilbibliothek. Öffne anschließend die Norm.idw (im Template Verzeichnis) und aktualisiere alles. Jetzt noch unter eigenem Namen im Template Verzeichnis speichern und Du hast eine neue Zeichnungvorlage die alle jemals von Dir definierten Einstellungen enthält. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Normalerweise solte ein BAckup alle diese Daten erhalten. Aber als mindestes sollte man diese Daten vor dem Bügeln des Rechners sichern ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das hab ich leider nicht mehr geschaft. und ich weiß beim 2010 nicht mehr, wie ich das damals gemacht habe mit dem bemaßungsstiel und den Arbeitsblättern. Gibts da fertige zum download? Hallo hab noch folgendes Problem. Ich bekomme den Bemaßungsstil nicht hin. Wenn ich einstelle, dass die Werte von z.B. 33,00 auf 33 ändert, dann rundet er die Werte. Wie kann ich das richtig umstellen? 2 Sachen noch. Warum erkennt er die Durchmesser nicht automatisch? Und wie kann ich die untere Freidrehung als Durchmesser machen? Danke [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 22. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von manuel_bo am 22. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
dreamlab Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 01.08.2009 AMD Phenom II X4 2,8 GHz 6GB RAM NVIDIA GeForce GT 230 WIN 7 x64
erstellt am: 02. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Hallo... Also MathiasG hats dir schon beschrieben. Alte idw Datei laden und den Stil in der Bibliothek speichern (vorher Projektfenster öffnnen und UseStyleLibrary=yes setzen) Ich würde dann die Zeichnungen in dieser idw Datei löschen und sie mit SaveCopyAs im Template Verzeichnis sichern. grüsse alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
