Thema: *.emp- und *.emn-Dateien öffnen (4859 mal gelesen)
shanti Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 28.10.2009
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine *.emn- und eine *.emp-Datei öffnen. Leider funktioniert das bei mir nicht, bei meinem Kollegen aber schon. Wir haben beide Inventor Prof 2008. Wisst ihr, woran das liegen könnte? Grüße Shanti ------------------ Windows XP Professional SP3; PC 3GHz Proz 2Duo; 3GB RAM NVIDIA Quadro 570 Autocad Inventor Professional 2008 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
shanti Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die laden? Über die Installation - Zusatzmodule hinzugüen? Danke ------------------ Windows XP Professional SP3; PC 3GHz Proz 2Duo; 3GB RAM NVIDIA Quadro 570 Autocad Inventor Professional 2008 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
Ausserhalb IV gibts unter Start/Programme/Autodesk/... den Zusatzmodulmanager, und innerhalb IV gibts dasselbe unter Extras/... Normalerweise müsste sich IV die momentan benötigten Zusatzmodule ja selber laden, aber könnte ja sein dass dieser Mechanismus bei Dir nicht klappt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shanti Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann sie leider nicht manuell laden... Ich habe jetzt alle Dateien ausgewählt, aber es funktioniert trotzdem nicht. ------------------ Windows XP Professional SP3; PC 3GHz Proz 2Duo; 3GB RAM NVIDIA Quadro 570 Autocad Inventor Professional 2008 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
Hallo shanti, Entweder Du machst was falsch oder es ist was falsch an Deiner Installation. "manuell laden" heisst, im Zusatzmodulmanager das jeweilige Zusatzmodul anklicken, und dann unten "beim Start laden" bzw. "Geladen/nicht geladen" anhaken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shanti Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe alle Zusatzmodule ausgewählt, es steht auch überall "geladen" da, aber es funktioniert trotzdem nicht. Anscheinend ist die Installation falsch. Danke für deine Hilfe Grüße Shanti ------------------ Windows XP Professional SP3; PC 3GHz Proz 2Duo; 3GB RAM NVIDIA Quadro 570 Autocad Inventor Professional 2008 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shanti
Eine klitzekleine Chance besteht noch dass es unter einem anderen Windows-User (möglichst Admin) funktioniert. Hast Du auch schon die Autodesk Knowledgebase durchstöbert? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
