Thema: .ipt ersetzt durch eine .iam (549 mal gelesen)
Gutfried83 Mitglied Ma. Konstr.
Beiträge: 34 Registriert: 23.11.2009 Inventor 2016
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor 2008 Hallo, Ich habe in einer großen Baugruppe ein Einzelteil. Nun möchte ich aus dieses Einzeteil eine Baugruppe machen. Was ja ja auch kein Problem ist; neue Nummer und gut. Die neue Baugruppe enthält das (Alte) Einzelteil (fixiert und nicht verändert) und noch ein paar Gewindebolzen usw. Nun möchte ich aber in der Großen Baugruppe das Einzelteil durch die Baugruppe ersetzten. Was auch funktioniert, aber er verliert alle Beziehungen. Wie schafft man es das er alle Beziehungen behält? Am Einzelteil habe ich nix verändert. Im DA ist auch nix machen. Vielen Dank
------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Im IV2010 müssten die Verknüpfungen beibehalten werden, wenn Du innerhalb der "Großen Baugruppe" das Einzelteil in eine an Ort und Stelle neu erstellte Baugruppe verschiebst. Das ist aber schon das Maximum was erreicht werden kann (dafür haben wir aber auch jahrelang gekämpft <G> ), denn wie nighty schon sagt: Wie soll IV erkennen dass zwei verschieden Dinge die nur gleich ausschauen sich gleich verhalten sollen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Wenn Du mit 2010 das Einzelteil mittels TAB-Taste nach unten schiebst, sollten eigentlich die vorhandenen Abhängigkeiten mitgenommen werden. Dann hast Du ja bereits die neue Baugruppen, in die Du die Bolzen reinhämmerst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
