| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: IMates nur in einem Teil erstellen ? (483 mal gelesen)
mz Mitglied Software Development
Beiträge: 182 Registriert: 15.09.2000
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Schraube mit Imates versehen und nun will ich sie in eine Platte mit lauter Löcher platzieren. Nur muss ich nun auch auf der Platte Imates setzten. Es wäre ja viel schöner wenn die Info in der Schraube reichen würden. D.h. IMates nur in der Schraube. Ist das möglich. Elemente aus dem Inhaltscenter fallen automatisch in das Loch auch ohne das ich was machen muss. Wie kann ich das für meine Teile machen. Evtl. kann mir jemand ein Bauteil an diesen Eintrag anhägen das diese Eigenschaften hat danke Markus P.S. Test war in Inventor 2010 64 Bit
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 16. Dez. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Hallo Markus, einen Automatismus gibt es meines Wissens nicht. Wenn die vielen Löcher aus einer rechtwinkligen oder polaren Anordnung in der ipt "Platte" stammen, kannst du die Schrauben nach dem platzieren der ersten relativ einfach mit einer Komponentenanordnung der Anordnung der Löcher folgen lassen. Ansonsten von Hand platzieren. BTW: die Sache mit der alt- Taste kennst Du? Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Dez. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
iMates können in den neueren IV-Versionen direkt beim Erstellen der Bohrung ereugt werden. Die CC-Teile haben da einen speziellen Einfügemodus. Ich weiß nicht, ob der auch funktioniert, wenn Du deine iParts ins CC publizierst. Ansonsten hilft nur viel mit Anordnungen zu arbeiten.... Oder Kwikisert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mz
Hallo Markus, wenn du die alt- Taste drückst und hältst, wird das imate- Symbol sichtbar und du kannst das Teil ohne Dialogfeld z.B. mit einer Bohrung verheiraten. Grüße /Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
