Thema: Rohre nach DIN EN 10217-2 (1938 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich brauche bei meiner neuen Tätigkeit wohl öfters Rohre nach DIN EN 10217-2. Diese sind aber im Inhaltscenter nicht aufgelistet. Bisher habe ich die quasi von Hand gemacht. Aber ist ja keine dauerhafte Lösung. Wie bekomme ich diese Norm denn jetzt ins Inhaltscenter? Wäre für Hilfe echt dankbar. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: Aber ist ja keine dauerhafte Lösung.
Hallo Oggy, es gibt Leute, die kommen ganz ohne Inhaltscenter aus. Ich würde wenn möglich darauf verzichten, Profile aus dem Inhaltscenter zu verwenden, allein schon wegen der Schnittdarstellung auf der Zeichnungsableitung. Eine recht einfache Methode ist dies: Modellier die ein Rohr mit Länge 100 und lege es bei dir in den Vorlagen ab. Dann brauchst du immer nur die Parameter anpassen. Oder du hinterlegst dir dort eine Excel Tabelle zur Auswahl der Größe. (Hab ich z.B. mit Winkelprofilen gemacht)
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo, Hilfe zur Selbsthilfe :
1. Inventor Hilfe mit F1 starten Suche nach den Begriffen "Bauteil publizieren", "Inhaltscenter-Editor" , Inhaltscenter 2. Forumsuche anwerfen Suchbegriff "Inhaltscenter", "CC" Viel Spaß beim Lesen und ausprobieren Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
