| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schnittdarstellung bei FEM (3780 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube zwar, dass dieses Thema vor kurzem erst war, kann es aber leider nicht mehr finden (Suche z. Zt. offline, über google find ich's nicht). Und zwar bräuchte ich einen Schnitt in der FEM, da die Spannungen die ich brauche zwischen zwei zylindrischen Teilen liegen. Reinzoomen geht auch nicht so richtig, da der Abstand im Verhältnis zur Größe zu klein ist. IMHO ist es nicht möglich, sich die Spannungen im Material anzeigen zu lassen, sondern nur darauf. Das würde mir aber schon reichen. Habe auch schon einen Versuch gemacht, wo einfach die Hälfte weg extrudiert wurde, da kommen dann aber keine vernünftigen Ergebnisse bei raus. Hoffe, dass jemand eine Lösung dafür hat, ahne aber schon, dass die DIVA damit überfordert scheint. Grüße, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Major83, wenn du eine art von aufbruch meinst (bild) dann geht das ganz einfach 1. Deteilansicht machen wo du deinen viertel oder halbschnitt legst(unter dem reiter ansicht - leider kein genauere schnittführung bekannt) diese (event. sperren) und nach dem berechnen die analyse beenden ansicht einstellen und wieder zur analyse wechseln und schon is ein zb. ein halbschnitt sichtbar versuchs mal obs dir weiterhilft ------------------ mfg Ronald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Nur leider lassen sich die Simulationsergebnisse im Schnitt nicht anzeigen (also zB Spannungsverläufe im Inneren des Schnitts) wie es in der vor kurzem verfügbaren Software "Advanced Simulation Technology" der Fall war... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Dank, klappt jetzt wie ich das haben will. Geht am einfachsten mit der Schnittdarstellung in der Baugruppe, im Bauteil klappt das aber nicht. Die Variante mit der Detailansicht hab ich noch nicht probiert, bin mir aber sicher, dass das auch klappen würde. Habe dafür jetzt ein anderes Kuriosum. Habe das Bauteil einmal über AK und einmal über BG berechnet. Heraus kamen unterschiedliche Ergebnisse, bei exakt gleichen Abhängigkeiten, Lasten und Material. Unterschied liegt bei ca. 25%. Und ich hab keine Erklärung dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Der Ausdruck Detailansicht ist hier falsch, beim BT geht das über Querschnittanalyse. Eine BG und eine AK derselben sind festigkeitsmässig auch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Damit eine BG ganz realistisch analysiert werden kann müssten ja sogar die Schweissnähte drin sein, und die BT untereinander Kontakt nur über die Schweissnähte haben. Es gibt ganz viele Dinge auf die man beim FEM achten muss, damit man nicht den bunten Bildchen auf den Leim geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 11. Dez. 2009 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Ja hmm, aufschneiden von Baugruppen und dann keinen Spannungsverlauf sehen??? Da hat ja die Marketingabteilung wieder voll zugeschlagen, ich kann mir schon die Argumentation nach dem Vault-Debakel vorstellen. Wennste ne vernünftige FEM-Lösung haben willst, musste halt das Komplettpaket von Algor nehmen. Wo wir mal wieder bei den klassischen 80% Lösungen angekommen wären... auweia Autodesk.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Zitat: Original erstellt von loop29: ...aufschneiden von Baugruppen und dann keinen Spannungsverlauf sehen??? ... ...klassischen 80% Lösungen...
Nein, nicht Aufschneiden von BG, sondern geschnittene Grafik. Der Vorgang ist zwar etwas "hintenrum", wäre aber durchaus eine gültige Vorgangsweise wenn man den internen Spannungsverlauf angezeigt bekäme. So wie's momentan ist ist's nichtmal eine 80%-Lösung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:Eine BG und eine AK derselben sind festigkeitsmässig auch zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Damit eine BG ganz realistisch analysiert werden kann müssten ja sogar die Schweissnähte drin sein, und die BT untereinander Kontakt nur über die Schweissnähte haben. Es gibt ganz viele Dinge auf die man beim FEM achten muss, damit man nicht den bunten Bildchen auf den Leim geht.
Aber warum sollten sie festigkeitsmäßig unterschiedlich sein, wenn es sich doch um exakt die gleichen Teile handelt. Sprich ein Bauteil, was einmal abgeleitet wurde und einmal in einer Baugruppenumgebung drin ist? Es gibt in beiden Fällen keine Schweißnähte und keine Kontakte. Dass das nicht realistisch ist, weiß ich auch. Mir gehts nur um den reinen Vergleich wie im BT bzw. BG FEM mäßig gerechnet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Habe mich möglichwerweise oben verlesen: Gehts in beiden Fällen um ein einzelnes BT? Dann müssen BT und AK des BT sich im FEM gleich verhalten. Unter der Annahme dass sämtliche Randbedingungen identisch sind (auch das Material). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
@Major: zeig doch mal ein paar Bilder der Ergebnisse wenn´s geht. Sollte auf gar keinen Fall unterschiedliche Ergebnisse geben bei gleichen Parametern. Könnte sein, dass Du versehentlich andere Netzparameter hast. Denn darauf scheint die Inventor-FEM empfindlich zu reagieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
