  Baugruppenproblem
Autor Thema:  Baugruppenproblem (1425 mal gelesen)
Dr-Zoldberg
Sehen Sie sich das Profil von Dr-Zoldberg an!   Senden Sie eine Private Message an Dr-Zoldberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr-Zoldberg
Auto CAD 2010
Inventor 2010
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe in eine Baugruppe, ein Bauteil mehrmals einefügt.
jetzt möchte ich bei eins eine Bohrung machen
sie wird aber in jedem teil gemacht
sind die teile irgendwie abhängig von ein ander
wie kann ich die jetzt lösen?
Alexander_M
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alexander_M an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander_M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Win 7 Ultimate 64 bit
NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB
Xeon E540 2,5 GHz
24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich sind die Teile abhängig voneinander.
also. Das gewünschte Teil auswählen->kopie speichern unter (oder seit neustem auch "speichern unter (2 verschiedene Sachen)->in die Hauptbg zurück-> str+H->deine NEUE Datei wählen->OK->Bohren.
Jetzt hast 2 VERSCHIEDENE unabhängige Teile.
Alexander
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Inventor 2013
Haßliebe:
IV seit 5.3
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du machst ne abgeleitete Komponennte und da rein die Bohrung.
Dann behält das TEil zumindest die Adaptivität zu der Ursprungsbaugruppe.
Gruß, I.
Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo70
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die eleganteste Lösung ist in den AssembyTools versteckt, da kannst Du ein einzelnes Teil aus einer Mehrfacheinfügung herauspicken und durch eine an Ort und Stelle erstellte Kopie (= neue Datei) ersetzen.
Bauteilposition, Verknüpfungen usw. bleiben erhalten, ein paar iProp werden korrekt umgeschrieben.
mfg - Leo
Dr-Zoldberg
Auto CAD 2010
Inventor 2010
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versteh nicht so ganz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
wirdichauchnicht...
- Um welche IV-Version handelt es sich? IV2008 oder IV2010?
- Was verstehst Du nicht?
mfg - Leo
Dr-Zoldberg
Auto CAD 2010
Inventor 2010
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2010 Ich versuche das mal
also danke schön
Alexander_M
IV 2010 SP3 64-bit
Acad 2007 32-bit
Xeon E540 2,5 GHz
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie heißt dieses Befehl?
Alexander
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr-Zoldberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Die AssemblyTools 2008 hast Du installiert, geladen und die Schaltfläche aktiviert?
Da ist's dann der 4.Knopf von oben "Save copy of component..."
mfg - Leo
