| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Anordnung (341 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Gemeinde, Im Anhang findet Ihr ein Bild, wo ein Langloch zu sehen ist. Ich mochte nun das Langloch an der schwarzen Linien angeordnet haben, wobei sich das Langloch auch an der Kurve anpassen soll. Geht das überhaut und wenn wie? MfG Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo Enric, ja geht, einfach bei der Anordnung rechts neben Abbrechen den doppelPfeil aufklappen und bei Ausrichtung auf Richtung1 einstellen. Wenn es noch krumm aussieht ein bisschen mit Richtung 1 Start rumspielen. Voraussetzung, du hast die äussere Kontur als Anordnungspfad ausgewählt. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo, doch das geht, sag mal ich rede von der Featureanordnung und du scheinst von der Anordnung in der Skizze zu reden oder? Fehler Du es geht nur ohne, dass das Langloch gebogen wird, das musst du selber zeichnen. Sorry. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
