Thema: Invetor 2010 - PDF export (1212 mal gelesen)
KAME Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 152 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsmitglieder, habe ein problem beim pdf-export einer Inventor 2010 Dwg! Ich finde das pdf-export tool eigentlich praktisch (weil man nachträglich im pdf layer ausblenden kann) nur leider kommt die weiß im farbexport nicht in schwarz rüber! gleiches gilt für die weiße schrift INFO: alle schriften und schriftkopfrahmenlinien die man am angehängten pdf nicht zu sehen sind sind auf layer 15 layer 15 hat die farbe weiß (automatisch) meine sichbaren kanten werden ebenfalls nicht angezeigt (layer 0 - farbe auch automatisch) Wenn ich ein pdf drucke dann werden die weißen layer in schwarz umgewandelt! vieleicht hat jemand eine lösung bzw. tips wie ich das beim export auch hinbekomm (ich will nicht alle weißen layer auf schwarz umstellen, denn dann seh ich am bildschirm nichts mehr!!!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Moin! Nu ja, pdf ist nun mal print dokument format und orientiert sich normalerweise an weißem Papier, da ergibt das von Dir wegen der aus Autocad gewohnten Farben speziell zurechtgemachte schwarz-weiß-vertauschte Zeichnungslayout eine gewisse Paradoxie. Ich befürchte daher, dass das nicht besser geht, aber ich weiß es nicht wirklich. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maos Mitglied Maschinenbautechniker / Konstruktion
Beiträge: 52 Registriert: 13.12.2007 Workstation CAD-TS70 Netzteil:650W Corsair TX650 Mainboard:Gigabyte GA-X58A-UD3R Prozessor_Intel Core i7-980 (6x 3,33GHz) Kühler:Thermaltake Jing Heatpipe Festplatte:Western Digital Black 500GB Speicher:12288MB (3x4096MB) Corsair XMS3 Grafikkarte:PNY Quadro 4000 2048MB Solid State Drive:OCZ Vertex 3 120GB 2.5" Betriebssystem:MS Windows 7 Professional<P>Inventor Product Design Suite Premium 2012
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
Ich würde es an deiner Stelle mal mit FreePDF XP versuchen. Das ist ein völlig kostenloser PDF Drucker. Dadurch hast du zwar keine Layer mehr die du ausblenden kannst, aber die Farbtreue müßte mit dem was bei dir auf dem Bildschirm angezeigt wird übereinstimmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KAME
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
