  Kranhaken nach DIN 15401
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kranhaken nach DIN 15401 (8783 mal gelesen)
m.ichael
Sehen Sie sich das Profil von m.ichael an!   Senden Sie eine Private Message an m.ichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.ichael
erstellt am: 02. Dez. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin Maschinenbaustudent und suche für meine Konstruktionsübung den Kranhaken nach DIN 15401. Wäre es möglich diesen Haken zum Download zur Verfügung zu stellen?
Vielen Dank im Voraus.
Grüße Michael
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 02. Dez. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Wann musste denn abgeben?
DrSchnagels
M.Sc.
Sehen Sie sich das Profil von DrSchnagels an!   Senden Sie eine Private Message an DrSchnagels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrSchnagels
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
Core i7 4770 3,5 GHz
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 03:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Den hier hätt' ich vorrätig^^.
Andererseits habe ich vor ein paar Wochen ein geniales Tutorial oder eine Datei gesehen, in der der Haken wunderschön konstruiert war.
Anbei hab ich dir mal das was ich gesehen hatte nachgebaut. So hatte derjenige den Haken erstellt, d.h. mit dem Feature "Erhebung" über all die Skizzen auf den Arbeitsebenen.
Selber machen kann nicht schaden^^.
DrSchnagels
M.Sc.
Inventor Pro 2018
GeForce GTX 770
32 GB RAM
2560 x 1600
Win 10 64 bit
erstellt am: 03. Dez. 2009 03:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ichael 10 Unities + Antwort hilfreich
m.ichael
erstellt am: 03. Dez. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuchs mal. Dankeschön
joeki
Inge Nöhr
Sehen Sie sich das Profil von joeki an!   Senden Sie eine Private Message an joeki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeki
Sender:
Intel Xeon 2687W V3, 128GB RAM, 2x 512GB SSD Raid 1, 3x 1TB Raid 5, Win10, Inventor 2017 + ACAD Produkte, Vault WG 2017, Ansys WB 17.1+18.0
Receiver:
Intel i5 6500, 8GB RAM, 256GB SSD, Win10, Vault WG 2017, ACAD Hilfsprogramme, Evoluent Vertical Mouse V4, Space Navigator, Dell 27'' + Samsung 19''
erstellt am: 03. Dez. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.ichael,
So eine Übung hatte ich im Studium auch, allerdings mit Catia V5. Die Übung ist durchaus sinnvoll und sollte deshalb selbst angegangen werden. Euer Prof oder sein Assi könnten Dir bei Problemen bestimmt weiterhelfen (Definition der Führungskurve, Übergänge...), das Modell einfach irgendwo herunterladen halte ich nicht für sinnvoll, da meistens als "Fertigkeitsprüfung" zum Ende des Semesters hin eine Aufgabe gestellt wird, die individuell ist und somit nirgends zu finden sein wird. Wenn die dann Erhebungen oder Sweepings enthält bist Du aufgeschmissen... Lieber mit Kommilitonen besprechen, wie eine solche Aufgabe zu lösen sein könnte. Falls das Alles "Spasemacken" sind, die lieber für sich behalten, wie man so etwas löst, um damit alleine zu glänzen, dann prost Mahlzeit, die mochte ich immer besonders gerne ! Aber Rache ist süß und wenn die mal ein Prob haben...
Hier den kompletten Weg zur Lösung zu beschreiben ist nicht ganz einfach. So wie DrSchnagels die Ebenen erstellt hat ist schon der Ansatz den Du brauchst. Nur noch entsprechende Skizzen auf die Ebenen legen und dann Element erstellen (stark vereinfacht gesagt). Euer Prof müsste euch eigentlich eine Tabelle mit entsprechenden Werten gegeben haben... Ach ja, verschiedene Varianten über Parameter steuern? War unsere Übung, sprich mit Verknüpfung der Tabelle der verschiedenen Größen. (fast) Jeder Haken musste abgebildet werden können (Ging bei einigen Größen nicht, wegen unsauberer Übergänge, Catia kann sich da aber auch anstellen... )
Jörn
TStein
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TStein an!   Senden Sie eine Private Message an TStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStein
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.ichael 10 Unities + Antwort hilfreich
Kranhaken.ipt.txt
Moin Moin!
Den hab ich hier noch so rumliegen.
Torsten
Für neuen Monitor bitte hier <> Nagel einschlagen.
