Thema: Längensumme in Stücklisten (835 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Dez. 2009 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder ein spezielles Problem. Stahbaubaugruppe mit sehr vielen gleichen Profilen die aber unterschiedliche Längen haben. Nun möchte ich in der Stückliste eine Zeile haben die mir von allen gleichen Profilen die aufsummierte Gesamlänge ausgiebt. Kann man so etwas ohne VBA realisieren? Werner Geistl ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ich fand's eine gute Variante, in der Baugruppen-StüLi die Bauteilnummer zu missbrauchen, die ja immer zum Summieren verwendet wird. Und dazu nehm ich die Formel: =Profilname <G_L> Sodass alle Profile, die gleiche <G_L>-Werte haben, zusammengefasst werden. ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, cool und was mist wenn in einer BG unerschiedliche Profile verbaut sind? Schätze daß Deine Lösung dann falsch ist, oder? Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, in der Stückliste kann man eine Zusammenführung bei Bauteilnummerübereinstimmung einstellen. Irgendwo oben gibts einen Knopf dafür. Ich glaube damit geht es. Aber: was nützt es dir, wenn du 12x5Meter = 60 Meter benötigst? Das sind dann 10 Handelslängen je 6 Meter. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 01. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist schon klar. Der Einkauf wird denke ich so schlau sein und die Gesamtlänge durch die maximale Lieferbare Länge teilen plus Zuschlag Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 01. Dez. 2009 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
